MaSeVi
MaSeVi
02.06.2020 в 18:41:43
jaja, Вот бы ещё про надёжность узнать)))
Radio
Radio
Заблокирован
02.06.2020 в 18:46:30
MaSeVi, по любому надежнее.
MaSeVi
MaSeVi
02.06.2020 в 22:57:50
Radio написал: MaSeVi, по любому надежнее.
Radio, Чем что?
jaja
jaja
Ярославль
02.06.2020 в 23:38:37
MaSeVi, почему оно должно быть ненадежно? не вызывает доверия экф возьми тоже самое у ловато или теко, просто у экф дешевле и его проще купить. софт не считая различных конфигов (маркетинговых по сути ограничений) один и тот же железо идентичное.
процесс программирования легок в освоении. берешь модуль на 220 (пожертвовав некоторыми функциями) и, если сдохнет, если исходить из того, что все это не надежно, провода можно тупо соединить вагами и все кроме логики заработает.
за 3 500 получаешь три десятка счетчиков, столько же таймеров, все это в разных вариациях, часы реального времени = астрономическое реле, 8 импульсных реле с цу, еще много всякого и огромный простор для творчества. плюс можно расширений добавить.
повторюсь, реле старое, цена решает. Для дома, сада, огорода - почему нет?
человек-электрик
Radio
Radio
Заблокирован
02.06.2020 в 23:53:21
jaja написал: почему оно должно быть ненадежно?
Магия бренда же.
jaja
jaja
Ярославль
03.06.2020 в 00:02:15
Radio, так тож дженерал электрик и фанук историческая железяка.
десятилетние бу релюшки на ибее люди вынуждены покупать дороже экфовских новых, все потому, что нет у них экф-а в америках :D
https://www.ebay.com/itm/GE-FANUC-DURUS-CONTROLLER-IC210DAR010-6IN-4OUT/124040085180?hash=item1ce15d7ebc:g:Ik4AAOSwvjNeF7xM
человек-электрик
Radio
Radio
Заблокирован
03.06.2020 в 00:17:23
jaja, не важно что внутри, важно что написано :a
Greymand
Greymand
Саратов
08.06.2020 в 23:30:31
jaja написал: MaSeVi, почему оно должно быть ненадежно? не вызывает доверия экф возьми тоже самое у ловато или теко, просто у экф дешевле и его проще купить. софт не считая различных конфигов (маркетинговых по сути ограничений) один и тот же железо идентичное.
jaja, Делал себе похожее, но на пр200. При использовании ПР или ПЛК крайне рекомендую предусмотреть место в щитке для промежуточных реле - крайне важная вещь в плане надежности системы в целом. Кстати, как у Вашего реле с интерфейсами - есть RS-485 встроенный или какой-нить внешний модуль для связи с внешним миром?
jaja
jaja
Ярославль
09.06.2020 в 12:12:41
Greymand, это реле такое же мое как и ваше :D к нему RS-485 отдельным модулем можно пристегнуть.
человек-электрик
юра Т
юра Т
09.06.2020 в 19:49:41
вот не понимаю смысла в 2020 в этих проводных довольно древних реле, слишком всё сложно, есть же всякие умные розетки и выключатели с вайфаем, управляются со смартфона или с компа или автономно, стоят копейки, всё довольно просто
Greymand
Greymand
Саратов
09.06.2020 в 20:07:53
юра Т, Ну,по моему мнению,как раз с распределенной системой умных выключателей и розеток все гораздо сложнее. Если выключатели с WI-Fi, им нужно вести питание,если с zigbee- то периодически менять батарейки. Опять же для полноценного использования нужен либо дополнительный шлюз, либо комп, либо оба варианта. С централизованной системой, когда вся логика стоит в щитке один минус- дофига провода уходит на монтаж,так как к каждой управляемой точки нужно тянуть провод от щитка. В остальном одни плюсы.
