dimas_xp
24.05.2020 в 19:03:20
Добрый день! Прошу совета по организации приточной вентиляции квартиры. Есть 2 комнаты выходящих на общую 6квм лоджию. Лоджия будет утеплена, установлены пластиковые окна, обогрев теплым полом. Комнаты 17 и 11.5 квм. Проживают 2 взрослых и маленький ребенок. Потолки всего 2.5м. Есть идея установить на ложии либо 2 шт Tion O2 или Satellite 2 с выводом воздуза на лоджию. В каждую комнату пробурить вент. отверсия и установить вент.клапан (им отрегулировать что бы поток примерно был одинаков в каждую комнату). Кто-нибдуь реализовывал подобную схему? Какие видятся проблемы?
Ким
24.05.2020 в 19:30:14
Можно и одним Сателлитом обойтись.
dimas_xp
24.05.2020 в 20:01:51
Ким написал: Можно и одним Сателлитом обойтись.
да, я имел в виду или 2 Тион или 1 Сателлит А что скажите про подход с нагнетанием воздуха на лоджию и от туда в комнаты просто через вент.отверстия - без воздуховодов?
Ким
24.05.2020 в 20:32:31
dimas_xp написал: скажите про подход с нагнетанием воздуха на лоджию и от туда в комнаты просто через вент.отверстия - без воздуховодов?
не понял. Если правильно понимаю, из лоджии Вы хотите сделать расширительную камеру из которой воздух должен перемещаться в комнаты выдавливанием ???
Если так то это не лучшая идея. Перемещение будет но не так как хотелось бы. Точнее - никак.
dimas_xp
24.05.2020 в 20:38:34
Ким написал:
Ким, по сути лоджия будет герметичной от улицы, воздух будет нагнетаться приточной установкой на лоджию. По сути да, расширительная камера. С лоджии через вент.отверстия D125 поступать в комнаты.
Ким
24.05.2020 в 21:08:27
dimas_xp написал: по сути лоджия будет герметичной от улицы, воздух будет нагнетаться приточной установкой на лоджию. По сути да, расширительная камера. С лоджии через вент.отверстия D125 поступать в комнаты.
Чтобы сами поняли сделайте простой эксперимент
В пластиковой бутылке в стенке сделайте отверстие, миллиметров 5. А далее, нагнетайте воздух в эту бутылку. Все равно чем, компрессором, ртом и т.д.) Ну и рукой попробуйте насколько качественно будет перетекать воздух из бутылки через отверстие. Поймете все сами что у Вас может получиться.
КАТРАН
25.05.2020 в 14:41:29
dimas_xp, Это неправильная идея,не будет работать вообще. Сателлит-плохая приточка,очень слабо очищает,очень быстро забивается фильтр,а стоит очень дорого,лучше чего нибудь другое,в данном случае копия лучше оригинала(Приточка Flat)
dimas_xp
25.05.2020 в 22:03:14
КАТРАН написал: dimas_xp, Это неправильная идея,не будет работать вообще. Сателлит-плохая приточка,очень слабо очищает,очень быстро забивается фильтр,а стоит очень дорого,лучше чего нибудь другое,в данном случае копия лучше оригинала(Приточка Flat)
КАТРАН, Я не вижу ее в продаже. Снята уже?
Ким
26.05.2020 в 12:10:29
Свет клином не сошелся на Сателлите. Главный ее плюс это компактность (относительная) Минус, как и практически у всего оборудования Вентмашины, то что фильтр ставят G5. А он забивается быстро. Если немного с Сателлитом "ежика слепить ..", добавить фильтр 3-4-го класса очистки, не думаю что "родной" фильтр будет часто меняться.
Ну или же брать другую установку.
Варианты есть. SAU125 от Остберг (правда, отдельно автоматику придется делать), SALDA (не помню маркировку) и т.д.
dimas_xp
26.05.2020 в 14:59:27
Именно компактность и возможность разместить за окном и привлекает
Ким
26.05.2020 в 16:14:40
dimas_xp написал: Именно компактность и возможность разместить за окном и привлекает
А если не за окно а на потолок лоджии подвесить и сделать ?? Эти установки высотой 200-250 мм всего. Это не так уж много.
dimas_xp
26.05.2020 в 16:39:29
Потолки всего 2.5м - занижать особо некуда
КАТРАН
28.05.2020 в 23:46:32
dimas_xp, Официально-снята,неофициально может свершиться чудо и сделают сколько хочешь,главное верить! :)
У нее 2 фильтра стоят,G4+F5.Все волшебные расходники тоже есть в любых количествах.
