Dimand
Dimand
14.01.2025 в 15:56:20
Добрый день! Тоже проблема с этим редуктором на ГВС. Сам перебирать опасаюсь. Посоветуйте мастера, кто в Москве за это возьмется (есть опыт).
Еще была проблема с поиском прокладки. На сайте Валтек есть РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ РЕДУКТОРА VT.085.N.0407 – ЗОЛОТНИК С ВИНТОМ Он подходит?
14.01.2025 в 16:07:31
Dimand, купить новый редуктор дешевле, чем время мастера.
Inter
Inter
14.01.2025 в 16:31:13
Dimand написал 14.01.2025 в 15:56
Ничего сложного там нет https://mastergrad.com/forums/t176469-membrannyy-reduktor-valtec/?page=19#post7241088
Dimand
Dimand
15.01.2025 в 17:00:06
Inter написал 14.01.2025 в 16:31
Ничего сложного там нет .....
Спасибо, попробую разобрать. Простите за дилетантский вопрос, без демонтажа , на месте, это реально сделать? Редуктор стоит между фильтром и коллектором. Чтобы его снять и потом обратно поставить, можно будет «выкрутить»/«вкрутить» его на прежнее место, без разборки всей системы (снятия коллектора). IMG_3894
Inter
Inter
15.01.2025 в 19:08:43
Dimand написал 15.01.2025 в 17:00
Да
SunFire
SunFire
27.06.2025 в 11:07:03
Коллеги, автор темы Starnet122 - это я, но не смог залогиниться под той учеткой, поэтому пишу из этой, старой.
В общем, умумукался я с этими редукторами, а их в моем ведении 4 штуки. Давление в стояках умеренное, порядка 4.5-5 бар, редукторы внутри все ржавые, ничего уже не редуцируют, новые покупать - так себе идея. В общем, хочу заменить их на патрубки.
Данные редукторы имеют ВНУТРЕННЮЮ резьбу 1/2 дюйма, монтажная длина 67.5 мм. Бывают ли патрубки с внутренней резьбой 1/2 дюйма из нержавейки или латуни ? Точную длину отпилю. Думал, что не проблема, но найти не могу.
27.06.2025 в 11:13:54
SunFire написал 27.06.2025 в 11:07
Странно вы ищите)
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0+%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C+1%2F2+70%D0%BC%D0%BC
То же самое можно сделать заменив слово латунь на бронза или нержавеющая
SunFire
SunFire
27.06.2025 в 11:18:52
BV, так это все с наружной резьбой, это легко. А мне то нужно с внутренней.
27.06.2025 в 11:22:18
Кроме того полно удлиннителей ВР/НР любой длины + муфта 1/2. И это легко можно подогнать под нужный размер. Кроме этого существуют американки, и вставить вставку с ними будет попроще.
В длинных удлиннителях Виега резьба внутри нарезана на 60...65 мм и при большом желании можно отпилить и дорезать несколько мм удлиннив метчик трубкой.
SunFire
SunFire
27.06.2025 в 11:29:13
BV, Вы там «празднуете» что ли что-то ? :-)) Где я пишу, что с наружной надо ? Мне нужно с внутренней. Редуктор имеет с обеих сторон внутреннюю резьбу, значит и патрубок мне нужен с внутренней. А так-то да, можно ниппелей да муфт накрутить …
27.06.2025 в 11:35:43
SunFire,  Пардон, спутал с другими изделиями где на подключении есть и ВР и НР разного размера.
