newliner
newliner
Казань
02.06.2020 в 17:06:05
ПPOPAБ написал: Рубильник не может ничего отрубать самостоятельно...
Понятно. Получается мы контролируем, какой мощности прибор втыкаем в розетку, а не автомат на розетке контролирует, чтобы мощность прибора не превышала номинал автомата...
А что произойдет, если я воткну в розетку на 16А мощный проточный водонагреватель на 8кВт? Автомат вырубит или провод сгорит?
AlexeyL
AlexeyL
02.06.2020 в 18:11:01
newliner написал: Получается мы контролируем, какой мощности прибор втыкаем в розетку, а не автомат на розетке контролирует
Нет. Дело в том, что Вы слегка путаетесь в терминах. Рубильник и автомат - разные устройства. Перед розеткой 16А должен стоять автомат с номиналом не более 16А. И может быть рубильник (он же выключатель нагрузки) на номинал не менее 16А.
megrad
megrad
02.06.2020 в 18:20:59
newliner написал: а не автомат на розетке контролирует, чтобы мощность прибора не превышала номинал автомата...
АВ защищает линию. Хотите ограничить потребление ставьте токовое реле.
newliner написал: А что произойдет, если я воткну в розетку на 16А мощный проточный водонагреватель на 8кВт? Автомат вырубит или провод сгорит?
Ага, кто сильней кит или слон? Всё будет зависеть от АВ и его характеристики , но чем больше превышение предела, чем быстрее сработает АВ. Опять же если сечение кабеля не достаточно для потребителя, то при таком превышении кабель может сгореть раньше.
newliner
newliner
Казань
03.06.2020 в 16:06:14
AlexeyL написал: Нет. Дело в том, что Вы слегка путаетесь в терминах. Рубильник и автомат - разные устройства. Перед розеткой 16А должен стоять автомат с номиналом не более 16А. И может быть рубильник (он же выключатель нагрузки) на номинал не менее 16А.
Да, я просто заговариваюсь, т.к. мне по сути нужен "общий рубильник щитка" на входе каждого из 2-х щитков. Тут говорят, что общее противопожарное УЗО в квартире не нужно, АД-2, который сейчас у мне в главном щитке на входе стоит, тоже не понятно зачем нужен, разве что как "рубильник". Так что лучше использовать в качестве такого "рубильника" и нужен ли какой-то автомат поверх всех линий в щитке?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.06.2020 в 20:36:46
СтранникXXI написал: А в МГСН это как-то мотивируется? Если свет и стационары без УДТ 30мА - понятно, но если все линии под УДТ 30мА, зачем два каскада?
Это же СН - строительные нормы, они предписывают, а не разъясняют смысл. Вы же к МГ (Московскому Государству) поближе у них и спрашивайте.
AlexeyL написал: Перед розеткой 16А должен стоять автомат с номиналом не более 16А.
Ничего подобного! Групповой АВ может иметь номинал 25А и защищает он исключительно кабель/провод.
megrad написал: Всё будет зависеть от АВ и его характеристики , но чем больше превышение предела, чем быстрее сработает АВ. Опять же если сечение кабеля не достаточно для потребителя, то при таком превышении кабель может сгореть раньше.
Главный здесь - кабель! И если АВ его не защитил - сам дурак. И нечего в розетки втыкать всякую гадость, за их здоровье автомат не отвечает... ;)
newliner написал: Тут говорят, что общее противопожарное УЗО в квартире не нужно, АД-2, который сейчас у мне в главном щитке на входе стоит, тоже не понятно зачем нужен, разве что как "рубильник".
Кто говорит-то, "вася пупкин"? Что должно быть (нужно) - нарисовано в проекте вашего дома. Там и смотрите. Где ваш договор на электроснабжение? Там прописана максимальная разрешенная мощность и границы балансовой и эксплуатационной ответственности.
Что-бы понимать с какого места начинается ваше имущество и ответственность. Каким образом можно совместить ваши хотелки ничего не нарушая...
newliner
newliner
Казань
03.06.2020 в 21:52:04
ПPOPAБ написал: Где ваш договор на электроснабжение?
Хороший вопрос, перенаправила его нашему УК (3-му по счету за 3 года), при получении квартиры от застройщика мы его не заключали. Все что я нашла, это инструкцию по эксплуатации квартиры:
Быстродействующий защитный выключатель дифференциального типа - должен стоять на входе в квартиру. Это УЗО, АВДТ, АД - или любой из них?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2020 в 07:01:47
newliner написал: Это УЗО, АВДТ, АД - или любой из них?
Все три аббревиатуры обозначают именно выключатель дифференциального тока.
А вот с быстродействием не всё так однозначно... Что-бы вся квартира не погружалась во тьму от каждого чиха необходимо применять селективный ВДТ на вводе. Тот который имеет букву S в маркировке. Т.е.: с замедлением быстродействия до 0,5 секунды.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2020 в 09:05:47
newliner написал: Все что я нашла, это инструкцию по эксплуатации квартиры:
Где черным и по русски прописано обязательность этого самого ВДТ.
dokar
dokar
Мадонатор
04.06.2020 в 14:07:39
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, Вот только присутствие селективной диффзащиты в квартире вызывает вопрос . Её место на площадке. При этом оно может нести функцию противопожарной защиты вводного кабеля. Если только в качестве вводного выключателя нагрузки в квартирном щите. Но фишка в том что в квартирном щитке придется рыться не чаще чем раз в 10-15 лет.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
04.06.2020 в 14:24:43
dokar написал: Но фишка в том что в квартирном щитке придется рыться не чаще чем раз в 10-15 лет.
Смотря в каком)))...
dokar
dokar
Мадонатор
04.06.2020 в 15:01:21
MaSeVi написал:
MaSeVi, Ну да, ну да умные дома быстро становятся придурками .)))
Да, ни фига.
