Maikee
Maikee
02.06.2020 в 15:21:25
Делали водоснабжение в квартире из чешского армированного полипропилена. К сожалению, мастер не провел термоизоляцию. Возможно ее сделать самому? ЕСли да то как? Если нет, то сколько обойдется термоизоляция труб? О том что нужна термоизоляция узнал недавно....
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.06.2020 в 15:50:58
Maikee, да не термоизоляция вам нужна, а то, чтобы труба гвс в стяжке могла "ходить"
AKI
AKI
02.06.2020 в 15:55:43
Maikee, какова толщина стяжки над самыми высокими частями труб/фитингов на полу?
Maikee
Maikee
02.06.2020 в 15:55:50
Я тогда вообще не понимаю, что мне делать? люди добрые подскажите, что здесь не так?
Maikee
Maikee
02.06.2020 в 15:58:25
AKI, 1 см
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.06.2020 в 16:01:34
Классно у вас на кухне выходы сделаны. Как трубу придерживать будете, когда ключом в нее будете ответную деталь вкручивать? Ну и в ванной аналогичный вопрос.
AKI
AKI
02.06.2020 в 16:05:27
Maikee, 1 см означает что, одев самую тонкую теплоизоляцию на трубы они будут выпирать над стяжкой. Теплоизоляция помимо функции из названия обеспечивает подвижки трубы при тепловом расширении в замоноличенных местах (стяжке). Кстати, прикручивать ППР к полу металлической скобой (перфорированной лентой) - плохо. В этом месте трубу может потихоньку продирать. Правда это не быстро случится. К этому моменту и ремонт закончите и мебель купите и технику.
Трубы лежат на панели перекрытия или под ними еще есть стяжка?
P.S. Не паникуйте, ваш случай достаточно легкий (технически). А вот по деньгам скорее всего придется еще потратиться.
Maikee
Maikee
02.06.2020 в 16:13:29
AKI написал: Трубы лежат на панели перекрытия или под ними еще есть стяжка?
трубы в штробе стяжки
AKI написал: Кстати, прикручивать ППР к полу металлической скобой (перфорированной лентой) - плохо
удалить я могу?
AKI написал: Теплоизоляция помимо функции из названия обеспечивает подвижки трубы при тепловом расширении в замоноличенных местах (стяжке).
ХВС тоже термоизолировать несмотря на армированную трубу?
AKI
AKI
02.06.2020 в 16:28:04
Maikee написал: трубы в штробе стяжки
Штраба до основания (панели)?
Maikee написал: удалить я могу?
трубы могут подняться. По-хорошему их надо закреплять либо муфтами либо клипсами.
Maikee написал: ХВС тоже термоизолировать несмотря на армированную трубу?
по правилам - надо. По халтуре можно залить то, что есть. Вы определитесь: нужно хорошо/нажено или дешево/быстро.
Maikee
Maikee
02.06.2020 в 16:36:10
AKI, конечно нужно хорошо, но так не получается. Сколько будет примерно стоить исправление? Я сам смогу исправить? Дело в том что сейчас будут приходить люди исправлять м все опять неправильно. К сожалению, у нас такой порядок, если заказчик не разбирается то все будет очень плохо. Постоянно в этом убеждаюсь. Этот мастер по рекомендации знакомых ....
Maikee
Maikee
02.06.2020 в 16:37:12
AKI, спасибо, а пена не применима для изоляции?
