macuache
macuache
02.06.2020 в 16:35:14
После замены счетчика на холодную воду, потекло соединение Viega. Возможно, что когда затягивали шайбу для счетчика, то повредили соединение. Трубы не менялись, не подвергались до этого воздействию.
Теперь надо откручивать само соединение дальше по цепи вверх?
ser000
ser000
02.06.2020 в 17:23:37
macuache написал: Теперь надо откручивать само соединение дальше по цепи вверх?
Уверены, что течь там? На фото капля собирается из под гайки самого счётчика.
Если уверены в месте протечки, то открутить счётчик и перепаковать полусгон в уголок, а потом прикрутить счетчик обратно. Если счётчик введён в эксплуатацию, то перед снятием уведомить УК, а после восстановления сообщить о необходимости снова ввести в эксплуатацию с восстановлением пломб на местах присоединения (если были). По счётчикам и их замене/ремонту подробно в постановлении 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
macuache
macuache
02.06.2020 в 19:52:50
ser000 написал:
ser000, Да, уверен, каплю не успел убрать. Оно било с напором. Вероятно, мне надо снова выкрутить счетчик, после выкрутить этот шестигранник, который вставляется в поворотную муфту, снова обмотать новой паклей, вставить его обратно, после чего снова закрутить счетчик, но придерживать этот шестигранник или восьмигранник (не суть), когда буду крутить шайбу счетчика.
Да, я готовлю новый счетчик для пломбирования. Сантехники от УК так и не пришли, хотя оформлял заказ.
Да, видимо так, как я и предполагал)
VladM
VladM
Саратов
02.06.2020 в 21:43:59
К пакле использовать уплотнительную пасту, 100-150 рублей за тюбик. Пользоваться голой паклей - быть ССЗБ :-)
AKI
AKI
02.06.2020 в 22:10:41
macuache написал: После замены счетчика на холодную воду
Простите, а какой чудак запихал лён под гайку полусгона на резьбу счётчика? Там единственный штатный уплотнитель - прокладка. Остальное - творческий онанизм. Иногда вредный для здоровья арматуры.
AndyMirror
AndyMirror
02.06.2020 в 22:23:59
macuache написал: Оно било с напором.
Тоже странно.
macuache
macuache
02.06.2020 в 22:40:22
AKI написал:
AKI, Это был "профессиональный" сантехник, который делал :(
AKI
AKI
02.06.2020 в 22:43:34
macuache написал: Это был "профессиональный" сантехник, который делал
Остается пожелать этому сантехнику, чтобы он попал к такому же "профессиональному" проктологу и тот ему "под хвост" тоже льна напихал.
