newliner
newliner
Казань
03.06.2020 в 16:18:24
При запрессовке труб рехау стабил (16 и 25), когда натягиваешь гильзу, она выталкивает перед собой трубу и та вылезает за свой ограничитель и не дает дожать гильзу до конца. Может я слишком сильно расширяю трубу, но иначе фитинг туда не вставляется... Может нужно вставить фитинг и подождать, когда труба начнет восстанавливаться и сама обожмет фитинг вплотную и после этого уже натягивать гильзу?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
03.06.2020 в 17:02:19
Труба одевается не до конца, она должна упереться в буртик последний на трубке фитинга. Когда гильза натягиватся, она трубу через него перетаскивает, а дальше она уже в стенку упирается, но гильза уже насажена.
2
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
newliner
newliner
Казань
03.06.2020 в 17:07:32
В том то и дело, что не должна она через буртик залезать. Тут на форуме писали, что труба поверх этого буртика под гильзой будет оказывать дополнительное давление на фитинг, это нарушение технологии. И если смотреть все видео, то такого там не происходит. У них труба никуда не сдвигается. Причем тут же при запрессовке трубы flex такого не происходит. Она никуда не лезет.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
03.06.2020 в 17:20:22
Ну как бы идеально перепендикулярно труба не режется, есть всегда скос, и это расстояние от буртика до упора позволяет эту не идеальность компенсировать. Про дополнительное давление - байки какие-то, вот вылезание - это реально нарушение технологии. Флекс видимо более скользкий, поэтому гильза слабее его за собой тащит.
newliner
newliner
Казань
03.06.2020 в 21:56:02
Ilya_Kiselev написал: вот вылезание - это реально нарушение технологии
Значит придется переделывать :(
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.06.2020 в 22:09:27
newliner - странно, вами ещё не было озвучено никаких технических подробностей, а уже диагноз поставлен чётко )) Не назван ни материал фитинга, ни материал гильзы. Нет главной информации и об инструменте, он личный оригинальный фирменный или уже снасилованный из проката, или это китайская подделка Rehau Rautul M1 за 13 тыр, а так же надо сделать фото результата проблемного монтажа, потому как по особенностям почерка шаманить и угадывать нет ни желания, ни способностей
SergSB
SergSB
Ялта
04.06.2020 в 00:33:07
Скорее всего стабил просто толще флекса, а гильза такая же. Вот у Вас и возникли трудности. А уж в чем они точно = тут прав Техник-Сан = мало инфы. Не факт что нужно переделывать - отрезать лишнюю часть трубы и дотянуть гильзу несложно. Ну и про тест без фото уже 1000 раз говорили. Принято на такое не отвечать.
Hitgher
Hitgher
04.06.2020 в 05:26:12
newliner, Скорее всего расширительная насадка левая от китайцев универсальная типа на стабил и обычную трубу. Других вариантов нет. Ну и гильза наверное латунь.
newliner
newliner
Казань
04.06.2020 в 14:06:00
Technik-san написал: newliner - странно, вами ещё не было озвучено никаких технических подробностей, а уже диагноз поставлен чётко )) Не назван ни материал фитинга, ни материал гильзы. Нет главной информации и об инструменте, он личный оригинальный фирменный или уже снасилованный из проката, или это китайская подделка Rehau Rautul M1 за 13 тыр, а так же надо сделать фото результата проблемного монтажа, потому как по особенностям почерка шаманить и угадывать нет ни желания, ни способностей
Все с сайта shop-rehau. Труба стабил рехау. Фитинги все рехау. Гильзы латунь рехау для системы отопления SL-Надвижная гильза REHAU 16 (11372491003) (Используется для подключения радиаторов в плинтусных каналах при помощи универсальной трубы RAUTITAN stabil. Материал гильз: термически обработанная стандартная латунь CuZn 39 Pb3/F43 согласно DIN EN 12168.)
Инструмент был совсем новый настоящий Rehau модификация QC. Насадки на stabil фирменные.
newliner
newliner
Казань
04.06.2020 в 14:09:12
SergSB написал: Не факт что нужно переделывать - отрезать лишнюю часть трубы и дотянуть гильзу несложно. Ну и про тест без фото уже 1000 раз говорили. Принято на такое не отвечать.
Фото завтра достану, а насчет срезать - для 25 трубы так и делали, срезали и дотянули гильзу. На 16 уже заморачиваться не стали.
ser000
ser000
04.06.2020 в 14:13:51
newliner написал: Инструмент был совсем новый настоящий Rehau модификация QC. Насадки на stabil фирменные.
Так если всё фирменное и официальное, то как бы надо бы вопрос задать напрямую производителю, что бы он сообщил что к чему или оплатил переделку за свой счёт при косяках с его стороны (при условии что всё делалось по рекомендациям производителя).
