Maikee
Maikee
18.12.2020 в 12:25:59
AndyMirror, спасибо. У Вас раструб задран вверх, мне также нужно его повернуть? И еще мне удлинять нужно выход смесителя примерно на 1 см, это же не влияет что розетки замурованы?
AndyMirror
AndyMirror
18.12.2020 в 13:33:14
Maikee написал: У Вас раструб задран вверх
Это чтоб воду туда сливать было удобно, потом это всё вынимается.
18.12.2020 в 13:40:12
Maikee написал: У Вас раструб задран вверх, мне также нужно его повернуть?
Еще раз:
  • примерить на какой высоте ванна, где выпуск, или даже много лучше - временно поставить на доски подпорки с учетом чистого пола
  • прикрутить сифон
  • состыковать с выходом из стены гладкими трубами - НЕ ГОФРОЙ
  • убедитья, что соединено без КОНТРУКЛОНОВ!!! и лишних поворотов
  • если не так - переделать вывод из стены
  • в идеале - пролить сифон и проверить совместную работу с канализацией на слив полной ванны и слив пустой ванны в которую льется вода - как бы душ.
Это чтобы потом не грызть локти, и не долбить замурованный выпуск.
Все сказанное - для людей, которые не умеют работать с установочными чертежами ванны и чертежами сифона. (но и в них бывают ошибки)
Maikee
Maikee
18.12.2020 в 14:32:40
AndyMirror, Maikee, спасибо. Чтобы не ставить подпорки и т.д. возможен ли такой вариант?
  1. Замуровать все стены кроме выпуска.
  2. Залить пол, установить ванну все проверить.
  3. Снять ванну и замуровать выпуск?
Maikee
Maikee
18.12.2020 в 16:15:38
BV, спасибо так м сделаю
Maikee
Maikee
18.12.2020 в 16:26:32
Вот еще про смесь пескобетон М-300 , ей можно штукатурить, и можно развести с плиточным клеем, а то может и не хватить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.12.2020 в 16:30:59
Maikee написал: Прежде че замуровывать трубы мне советовали установить все смесители чтобы проверить работоспособность системы Можно вместо установки смесителя проверить синим шлангом от опрессовщика поочередно подключая его к водорозеткам? Или тот вариант не годится? И еще не понял почему шланг синий? Горячую воду в прессовочном шланге нельзя использовать?
Maikee, вы хотите получить ответ на вопрос о взаимовлиянии потребителей. Делайте выводы, можно ли решить такую задачу без потребителей.
