15.12.2020 в 19:13:43
Maikee, нет, не годится, просто был, нет.
Maikee
Maikee
16.12.2020 в 13:42:05
BV, спасибо. Если кто разбирается в канализации подскажите, я должен замуровать трубы в стене. При этом получается тот патрубок который сейчас под канализацию ванны, вращаться не будет. Как правильно замуровать, чтобы потом не переделывать?
Mazayac
Mazayac
16.12.2020 в 21:17:02
BV написал: по практике - больше 15 не нужно
Да, но оно всё равно может сильно больше :)
AndyMirror
AndyMirror
16.12.2020 в 22:24:53
Maikee написал: мне советовали установить все смесители чтобы проверить работоспособность системы
Это больше относится к проверке самой возможности их установки, а то отводы могут смотреть в разные стороны и потом это не исправить малой кровью.
Maikee написал: Как правильно замуровать, чтобы потом не переделывать?
Соблюдать уклон и смотреть чтобы он ничему не мешал.
17.12.2020 в 09:35:04
установить ванну, потом снять
Maikee
Maikee
17.12.2020 в 12:07:45
BV, ванну не могу установить так как там пол не залит. я же не могу ставить ванну на трубы? Вы же сами говорили что сначала нужно стены замуровать потом лить пол? AndyMirror, уклон есть. Вопрос в том что патрубок для канализации ванны вставляется в ту часть, которая внутри стены. Эту часть стены не замуровывать?
AndyMirror написал: к проверке самой возможности их установки, а то отводы могут смотреть в разные стороны и потом это не исправить малой кровью.
извините, но вот это я не понял. водорозетки? ну так к ним же шланги, которые изгибаются в любую сторону?
17.12.2020 в 12:32:15
Maikee написал: я же не могу ставить ванну на трубы? Вы же сами говорили что
что надо хоть чуть включать голову, прежде чем задавать вопросы :killyourselfbywall:
При покупке штанов их примеряют, если без примерки - есть большая вероятность пролететь с размером
17.12.2020 в 12:33:07
Maikee написал: водорозетки? ну так к ним же шланги, которые изгибаются в любую сторону?
над ванной - тоже? См про "голову" чуть выше
Maikee
Maikee
17.12.2020 в 20:54:59
примерил смеситель в ванной все нормально кроме одного . расстояние от излива до борта ванной 12 см. если не переделать и не перепаять трубы к каким негативным последствиям это приведет?
AndyMirror
AndyMirror
17.12.2020 в 21:52:14
Maikee написал: расстояние от излива до борта ванной 12 см.
Ладошка пролазит, нормуль. Вы ещё уровни проверьте и потом не снимая смесителя замуруйте трубы.
Maikee написал: патрубок для канализации ванны вставляется в ту часть, которая внутри стены. Эту часть стены не замуровывать?
Муруйте включая последний выступающий. У вас в стене будет раструб, туда и подключетесь.
AndyMirror
AndyMirror
17.12.2020 в 21:54:56
