Maikee
Maikee
09.12.2020 в 22:07:54
Спасибо за ответы. Подскажите пожалуйста почему смеситель кухонный перед опрессовкой нужно снимать полностью, а инсталляцию для унитаза достаточно закрыть вентиль?
Mazayac
Mazayac
10.12.2020 в 16:33:52
Maikee написал: почему смеситель кухонный перед опрессовкой нужно снимать полностью, а инсталляцию для унитаза достаточно закрыть вентиль?
Потому что перед смесителем нет вентилей, не?
Maikee
Maikee
10.12.2020 в 17:33:22
Mazayac, да,спасибо. Я просто не понял в чем отличие вентиля на инсталляции от смесителя в плане давления 9 барр. То есть смеситель не выдерживает такого давления, а вентиль который внутри бачка инсталляции выдержит.
Mazayac
Mazayac
10.12.2020 в 17:48:18
Maikee, да, вентиль - это довольно грубый запорный механизм, в закрытом состоянии способен выдержать очень большое давление. А внутри смесителя - нежные прокладки и пластины, прижимающиеся друг к другу не особо сильно. Максимально допустимое давление - как правило не выше 6 атмосфер. При большем - начнёт выдавливать-изгибать всю начинку картриджа.
Maikee
Maikee
10.12.2020 в 17:51:29
Mazayac, спасибо, не знал
10.12.2020 в 18:04:37
Mazayac написал: Максимально допустимое давление - как правило не выше 6 атмосфер.
ГОСТ 25809—2019 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СМЕСИТЕЛИ И КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ 1 Область применения 1.1 Настоящий стандарт распространяется на водоразборные смесители и краны для умывальников, рукомойников, моек, раковин, ванн. душа. бидэ. предназначенные для подачи и смешения холодной и горячей (температурой до 75 °С) воды, поступающей из централизованных или местных систем холодного и горячего водоснабжения при рабочем давлении от 0,05 до 1.0 МПа.
Maikee написал: Подскажите пожалуйста почему смеситель кухонный перед опрессовкой нужно снимать полностью
да выдержит он 10 - не парьтесь.
Maikee
Maikee
13.12.2020 в 14:55:53
Спасибо за ответы. Подскажите при опрессовке нужно отдельно опрессовывать каждый отвод от коллектора а остальные краны на коллекторе закрыть? Или закрыть все краны на коллекторе и опрессовывать всю систему сразу И нужно ли перекрыть вводной кран?
Maikee
Maikee
13.12.2020 в 17:29:14
Сейчас при давлении 5 барр возникла протечка между шлангом опрессовщика и водорозеткой. Что делать?
strider1978
strider1978
13.12.2020 в 17:36:08
Устранять утечку и давить снова. Вы же не опрессовщик проверяете.
Maikee
Maikee
13.12.2020 в 17:48:52
strider1978, спасибо. А редукторы и краны нептун 10 барр выдержат? И запорные краны закрыть надо?
strider1978
strider1978
13.12.2020 в 17:51:40
Вы же трубопровод проверяете. Запорные краны закрыть обязательно, а то соседей огорчите.
