Резон
Резон
Киров
07.06.2020 в 21:58:54
Александр_П написал: Друзья, мини опрос. Человеку подбирающему рабочих, какие 10 вопросов надо задать потенциальному исполнителю что бы нанять его для производства работ. Что именно он должен спросить? Узнать? Нету 10 вопросов пишите, то количество что есть :)
Мини ответ, из того что есть... :)
-Ни какие вопросы не заменят опыт совместной работы, хотя бы на небольшом объекте... -Подбирать должен человек, который понимает в работе, на которую он ищет людей... или пропускать через такого проверенного человека (из штата) и ориентироваться на его мнение при принятии решения... -для меня один из "маркеров" ответов, на вопрос: -Что умеете делать? -Ф-фсё! ... :)
P.s. тема философская. и не будет здесь найден один единственно правильный "шаблон". Сам напарывался несколько раз, отвечают как по писанному - начинают работать... понимаешь, что лоханулся...
SergSB
SergSB
Ялта
07.06.2020 в 22:20:50
Если вернуться к теме, то вопросы должен задавать знающий человек. Хорошая проверка бригады = это посмотреть на их объекты в реальности. А также задать вопросы по сантехнике и электрике 1) Какими кабелями работаете, по какой цене, где покупаете и т.д. 2) Какими трубами работаете, по какой цене, где покупаете и т.д. Также можно задать каверзные вопросы типа а) Работали ли с брянским кабелем б) Работали ли с фитингами Тим и т.д.
FARAON7575
FARAON7575
07.06.2020 в 22:33:59
SergSB написал: Если вернуться к теме, то вопросы должен задавать знающий человек. Хорошая проверка бригады = это посмотреть на их объекты в реальности. А также задать вопросы по сантехнике и элетрике 1) Какими кабелями работаете, по какой цене, где покупаете и т.д. 2) Какими трубами работаете, по какой цене, где покупаете и т.д. Также можно задать каверзные вопросы типа а) Работали ли с брянским кабелем б) Работали ли с фитингами Тим и т.д.
SergSB, все зависит в каком бюджете вы работаете и от совпадения с бюджетом клиента,а то ваши обычные материалы заками из отличного для вас сектора финансовых возможностей будут восприняты с улыбкой-либо дорого,либо дешево
SergSB
SergSB
Ялта
07.06.2020 в 23:00:26
FARAON7575 написал: SergSB, все зависит в каком бюджете вы работаете и от совпадения с бюджетом клиента,а то ваши обычные материалы заками из отличного для вас сектора финансовых возможностей будут восприняты с улыбкой-либо дорого,либо дешево
Нет - именно эти вопросы и покажут в каком диапазоне они работают. Если они ответят, что постоянно берут ТИМ и проблем не знают, то мы определили где они реально работают, а не на словах. Посмеяться мало - нужен именно четкий ответ. Типа было дело - привез откуда-то заказчик этот Брянский кабель - посмотрели мы на него и положили 2,5 на свет. И это единственно правильный ответ!
FARAON7575
FARAON7575
08.06.2020 в 00:47:01
SergSB написал:
SergSB, вот вы меня например в тупик поставили,потому что про тим и брянский кабель я первый раз слышу и не понимаю хорошо это или плохо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.06.2020 в 01:25:14
FARAON7575 написал: про тим и брянский кабель я первый раз слышу и не понимаю
не прошел проверку ;) как бы интересно - брянский ( московский, ереванский, албанский) кабель выпущеный по госту - отличается ? нет не должен о чем тогда речь ? а вы с цементом рязанским работали ? :D а кельмами из Питера ? а рукавицами из Химок ?
SergSB
SergSB
Ялта
08.06.2020 в 01:46:09
FARAON7575 написал: SergSB, вот вы меня например в тупик поставили,потому что про тим и брянский кабель я первый раз слышу и не понимаю хорошо это или плохо
Да плохо это. Фитинги лучше Виега и прочих производителей под маркой Стаут или собственной маркой (Тиемме, ...). А кабель Севкабель, Конкорд, ... Не обязательно Гост. Не когда не поздно расширить свой кругозор. Тем более сантехнику знать плиточнику нужно.
FARAON7575
FARAON7575
08.06.2020 в 07:27:18
SergSB написал: Тем более сантехнику знать плиточнику нужно
у меня раз заказчица знающему все мастеру сказала что зубы к гинекологу лечить не ходит,не встречал я ваших тимов
SergSB
SergSB
Ялта
08.06.2020 в 08:55:18
FARAON7575 написал: SergSB написал: Тем более сантехнику знать плиточнику нужно
Сравнение неправильное. СУ под ключ для плиточника - это основа работы в ремонтном бизнесе. Обычно через 3-5 лет работы плиточник обязан делать эту работу. Ничего сложного в том чтобы разобраться в сантехнике нет. Работа простейшая. Времени требует минимально.
Covboy
Covboy
Брянск
08.06.2020 в 09:23:13
SergSB написал : Ничего сложного в том чтобы разобраться в сантехнике нет. Работа простейшая...
...как у гинеколога. ;)
FARAON7575
FARAON7575
08.06.2020 в 09:25:05
SergSB написал:
SergSB, вы можете сказать зачем?ради чего?так можно любой профессии приписать смежную и сказать что человек обязан ей владеть...осваивают новую профессию по желанию или необходимости,в вашем случае прораба вам удобнее чтобы мастер делал СУ под ключ,но,допустим у меня пока нет желания и необходимости изучать смежную специальность,да и прорабов наставников рядом с собой я не вижу;так зачем и ради чего?
