Грэй
Грэй
06.06.2020 в 21:38:27
Vector735 написал: Как далеко могла распространится вода? нужно ли вскрывать остальные комнаты?
вскрывайте дальше по порядку, до сухого места.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.06.2020 в 21:42:27
Vector735, скажите, а какой идиот придумал такой пирог? Если уж применяете керамзит и пеноплекс, то между ними пркладывается малоформатный лист гвлв, это на будующее, а то получится как с гибкой подводкой. Которую перетянули или перекрутили, может дешевая подделка, старый и т.д. Повторю, выгребайте все и на помойку. Пеноплекс паронепроницаем поэтому снизу на нем вода, как на полиэтиленовой пленке
Vector735
Vector735
06.06.2020 в 21:56:32
Грэй написал:
Грэй, понятно, будем вскрывать значит
Vector735
Vector735
06.06.2020 в 21:59:53
dmitrovski написал: Vector735, скажите, а какой идиот придумал такой пирог? Если уж применяете керамзит и пеноплекс, то между ними пркладывается малоформатный лист гвлв, это на будующее, а то получится как с гибкой подводкой. Которую перетянули или перекрутили, может дешевая подделка, старый и т.д. Повторю, выгребайте все и на помойку. Пеноплекс паронепроницаем поэтому снизу на нем вода, как на полиэтиленовой пленке
dmitrovski, да был деятель-строитель, посоветовал. мол тепло-звукоизоляция, плюс нужную толщину сухой стяжки получите. выгребать завтра видимо продолжим. проблема только в кухонном к=гарнитуре, который стоит на этой стяжке
Vector735
Vector735
06.06.2020 в 22:02:51
Искренне благодарен всем за ответы! P.S. а здесь есть мастера из Брянска? Может кто помочь с устранением последствий. Не бесплатно конечно же.
Грэй
Грэй
06.06.2020 в 22:08:07
Covboy написал: Игорь, нагнетая температуру во влажном помещении, Вы добьëтесь "эффекта бани" в квартире.
мое имя не Игорь; Получить же эффект бани - это как раз и нужно; - нужно добиться чтобы влага из полов вышла в воздух, затем этот воздух нужно осушать, - можно осушителями, можно просто проветриванием.
В бане обычно пользуются проветриванием)))) В квартирах тоже удобней просто открыть окна
Грэй написал: Открывайте окна.
Covboy
Covboy
Брянск
06.06.2020 в 22:09:19
Vector735 написал: Искренне благодарен всем за ответы! P.S. а здесь есть мастера из Брянска? Может кто помочь с устранением последствий. Не бесплатно конечно же.
Vector735, есть такие ! Правда, пока занят. Делаю из овна конфетку.
Covboy
Covboy
Брянск
06.06.2020 в 22:12:07
Грэй написал : мое имя не Игорь;
Тада пардоньте. Попутал.
Vector735
Vector735
06.06.2020 в 22:12:13
Covboy написал:
Covboy, может есть возможность хотя бы приехать консультацию на месте дать (исходя из обстановки)? опять же не бесплатно. представляю масштаб предстоящих работ и руки опускаются, ведь ремонт по сути закончили совсем недавно и опять все сначала
Vector735
Vector735
06.06.2020 в 22:13:59
Грэй написал:
Грэй, открыли окно, стоит напольный большой вентилятор воздух гоняет и небольшой металлокерамический нагреватель, который пытается создать поток сухого воздуха
Covboy
Covboy
Брянск
06.06.2020 в 22:17:42
Vector735, ответил в личку.
