swanhearts84
swanhearts84
06.06.2020 в 22:28:35
Здравствуйте, ситуация: разведена проводка ввгнг ls (A) 3×4 вводной, свет 3×1,5, розетки 3×2 5: диф в подъезде, счетчик, диф на все квартирные автоматы, дальше пошли автоматы по группам свет/розетки: коридор 10/16А, комната 10/16А, кухня 10/16А, комната 2 - 10/16А ванная свет 10А, автомат на ванную розетки 16А от него узо 25А 30мА. При соприкосновении 0 и земли раньше узо срабатывало на ура. После работников которые штукатурили, открутили навесной щит, загнули низ к верху под 90° отштукатурили и установили щиток- стало происходить следующее: 1) перестало срабатывать узо без нагрузки и с нагрузкой при соприкосновении 0 и земли, фазы и земли без нагрузки. При выключенном автомате на розетки комнаты при соединении к примеру 0+ земля и коснутся фазы - бьет током но узо не срабатывает, по ощущением 15 вольт где-то (некритично но неприятно), понятное дело утечка. Отключены все потребители - отключена противоположная комната - перестаёт быть. Розетки выключатели все проверены, перепутаных проводов нет. Как вариант - при задерании щитка работники повредили как минимум кабель где 0 соприкасается с землей - это мое предположение. Если бы был повреждён вводной кабель - то при отключении второй комнаты все равно проходил бы удар - а так его нет. Я правильно понимаю что кабель повреждён на вторую комнату? Дифы несрабатывают даже при продолжительной соприкосновении. Вопрос в том как найти это повреждённый участок, так как кабель от щитка до первой розетки метров 15 по потолку идет. Планирую вскрыть штробу и заменить часть. Тест работает, узо ставил и 10мА неотключает. Таким образом утечка наблюдается в любой розетке в квартире.
dokar
dokar
Мадонатор
06.06.2020 в 23:04:00
swanhearts84, Полнейший сумбур в описании , схему рисуйте начиная от подьезного щитка .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
06.06.2020 в 23:54:25
swanhearts84, Здрасте, по описанию завтра на Марсе, в районе кратера #4, пройдут ливневые дожди. Поскольку к электрике это отношения не имеет, рекомендуется найти специалиста, который на месте проверит ВСЮ проводку и даст заключение о том, что нужно сделать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.06.2020 в 23:56:12
Из потока слов первое предположение об обрыве земли в линии на розетки. Взять нейтраль с узо и длинный провод. Соединять с землей розеток по квартире. С землей в щитке. Выше места загиба кабеля где его штукатуры гнули вскрыть внешнюю оболочку, в земляной провод ткнуть иголкой замкнутой на нейтраль узо.
Я ж верно понял, что тестера для прозвонки нет.
swanhearts84
swanhearts84
07.06.2020 в 08:56:36
Схема для нуждающихся прикрепляю. Счетчик не рисовал. Дифавтомат, дальше слева на право по парно свет 10А, розетки 16А. Коридор, комната 1, комната 2, кухня, ванная. Для тех кто невнимательно читает: при замыкании (без нагрузки) 0 на землю = ни диф, ни узо не выбивает - раньше выбивало, тест срабатывает. При отключенной нагрузке при соединении 0+земля+фаза - идет утечка неприятная. При отключении комнаты 2 - эфект утечки пропадает (выкл автомата) - но диф и узо на короткое без нагрузки не срабатывают. При выключенной нагрузке - земля и 0 звенят, при отключении дифа вводного перестают звенеть. Подьезд после модернизации разные шины на землю и 0.
SergSB
SergSB
Ялта
07.06.2020 в 09:24:41
Я всегда думал, что розетки подключаются в автомат, а автоматы в УЗО ... А оказывается наоборот. Век живи, век учись ... :) Входной диф. Автоматы и УЗО разделяют, чтобы понять в чем проблема. КЗ или утечка. Если розетки все работают и 220 вольт есть, то значит PE у Вас теперь в квартиры нет. Или около щитка или около розеток его отрезали. Бывает так, что работникам надоел щиток (который постоянно отрубается) и они подошли и отключили PE в подьезде или в щитке. И спокойно выполнили свою работу, а вернуть все забыли.
swanhearts84
swanhearts84
07.06.2020 в 09:39:38
SergSB, 0 везде подключён- это факт проверенный.
SergSB
SergSB
Ялта
07.06.2020 в 09:41:14
swanhearts84 написал: SergSB, 0 везде подключён- это факт проверенный.
Нет здоровых людей - есть недообследованные. Ну не может 2+2 = стать вдруг не 4.
swanhearts84
swanhearts84
07.06.2020 в 09:57:14
SergSB, что будет если отключить 0 и как изменится вольтаж? Вольтаж у меня в розетках 220 и под нагрузкой (включении стиралки, электрочайника) 220 (замерено мультиметром)
Radio
Radio
Заблокирован
07.06.2020 в 10:02:36
SergSB написал: Если розетки все работают и 220 вольт есть, то значит 0 у Вас теперь в квартиры нет. Или около щитка или около розеток его отрезали
Ого! :a Ноль отрезали, а розетки все работают. Надо в нобелевский комитет заявку поскорее подавать, пока японцы не опередили.
SergSB
SergSB
Ялта
07.06.2020 в 10:16:21
Radio написал: Ого! :a Ноль отрезали, а розетки все работают. Надо в нобелевский комитет заявку поскорее подавать, пока японцы не опередили.
Это с какого фига розетки будут работать, если 0 отрезать. Напряжение - это разность потенциалов. Если забыли, то в школу на физику с сыном сходите. 1 потенциал это фаза, другой 0. Да если выключатели, то там может быть 2 фазы и между ними разность потенциалов = 0. Но мы про розетки говорим. У нас напряжение 220 Вольт. Ну мы так считаем. Хотя на самом деле 230 Вольт, а в реальности любая цифра от 180 и до 230 В. Ладно - я про заземление писал. :net:
