СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.06.2020 в 13:07:59
swanhearts84 написал: 1) перестало срабатывать узо без нагрузки и с нагрузкой при соприкосновении 0 и земли, фазы и земли без нагрузки.
Где именно "соприкасаете"?
swanhearts84 написал: При отключенной нагрузке при соединении 0+земля+фаза - идет утечка неприятная.
Где именно соединяете?
swanhearts84 написал: При выключенной нагрузке - земля и 0 звенят, при отключении дифа вводного перестают звенеть.
Где именно звоните?
swanhearts84
swanhearts84
07.06.2020 в 13:17:49
Где именно "соприкасаете"? при соприкосновении на розетке ванной всегда срабатывало узо и диф на любые другие розетки отключался. По всей квартире прозванивал все розетки.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.06.2020 в 13:22:33
swanhearts84 написал: Где именно "соприкасаете"? при соприкосновении на розетке ванной всегда срабатывало узо и диф на любые другие розетки отключался. По всей квартире прозванивал все розетки.
Сейчас при замыкании N и PE на любой линии диф не отключается? И что по другим моим вопросам?
Radio
Radio
Заблокирован
07.06.2020 в 13:43:55
СтранникXXI написал: при замыкании N и PE на любой линии
Надо их побольше и почаще замыкать. Узо это любят. :a
swanhearts84
swanhearts84
07.06.2020 в 13:45:35
СтранникXXI, да, диф не отключается. 2) на любой розетке включая ванную идет утечка. 3) Прозванивал всю квартиру.
swanhearts84
swanhearts84
07.06.2020 в 13:47:19
Radio написал:
Radio, люблю ходить и щелкать) когда начала биться стиралка- пришлось все попробовать что знал, в том числе N на PE
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.06.2020 в 13:57:05
swanhearts84, т.е., по Вашим словам, в ЛЮБОЙ розетке при включенном дифе N и PE звонятся, при выключенном дифе - нет. При этом при замыкании N и PE в ЛЮБОЙ розетке диф не отключается, а при одновременном касании N и PE на ЛЮБОЙ линии ощущается пощипывание. Если отключить АВ 2-й комнаты, пощипывание пропадает везде. Всё так?
swanhearts84
swanhearts84
07.06.2020 в 14:02:53
СтранникXXI, все верно, в той комнате все розетки проверены, бьётся и без потребителей
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.06.2020 в 14:44:11
swanhearts84 написал: СтранникXXI, все верно, в той комнате все розетки проверены, бьётся и без потребителей
swanhearts84, попробуйте померить в розетке этой линии напряжение между L, N и PE.
swanhearts84
swanhearts84
08.06.2020 в 10:28:12
СтранникXXI, ln - 220, lpe -216, pen- 21
swanhearts84
swanhearts84
08.06.2020 в 11:43:57
В подъезде между 0 и pe показывает 6вольт, но если я включаю одну линию и включаю холодильник- прыгает сразу до 40 вольт
