SergSB
SergSB
Ялта
07.06.2020 в 10:21:37
swanhearts84 написал: SergSB, 0 везде подключён- это факт проверенный.
Плохо подключенный 0 или фаза в щитке - это когда напряжение плавает от 0 до 220 Вольт. Это когда контакты плохо зажаты. Вроде бы все работает, но медленно. Мультиметром легко проверяется.
swanhearts84
swanhearts84
07.06.2020 в 10:30:58
SergSB, у вас была опечатка. PE идет от подъездной шины до шины в щитке 4 квадрата. Мое предположение, рабочие при задирании щита под угол 90 градусов повредили изоляцию и идет соприкосновения 0 и PE. Вот теперь пытаюсь понять вводного или те которые по квартире от щитка, если отключаю автомат на 2 комнату- утечка пропадает по всей квартире (0+PE+фаза без нагрузки), логический вывод - поврежден кабель на вторую комнату правильно? Все 0 и PE отключал и заново крепил на шинах
Radio
Radio
Заблокирован
07.06.2020 в 10:32:37
SergSB написал: Это с какого фига розетки будут работать, если 0 отрезать
Это у вас надо спросить, ведь цитата приведена из вашего сообщения.
SergSB
SergSB
Ялта
07.06.2020 в 10:35:16
swanhearts84 написал: SergSB, у вас была опечатка. PE идет от подъездной шины до шины в щитке 4 квадрата. Мое предположение, рабочие при задирании щита под угол 90 градусов повредили изоляцию и идет соприкосновения 0 и PE. Вот теперь пытаюсь понять вводного или те которые по квартире от щитка, если отключаю автомат на 2 комнату- утечка пропадает по всей квартире (0+PE+фаза без нагрузки), логический вывод - поврежден кабель на вторую комнату правильно? Все 0 и PE отключал и заново крепил на шинах
swanhearts84,
Лучше не гадать, а разобрать все вокруг щитка и устранить проблему. Но в начале проверить, что все 0 и все PE надежно зажаты в щитке и в подьезде.
swanhearts84
swanhearts84
07.06.2020 в 10:37:04
SergSB написал:
swanhearts84,
SergSB,
на этажном проверено и в квартире тоже. Кроме того при одновременном мытье рук и соприкосновении с стиралкой бьется током - также указывает на утечку.
SergSB
SergSB
Ялта
07.06.2020 в 11:37:29
swanhearts84 написал: SergSB, на этажном проверено и в квартире тоже. Кроме того при одновременном мытье рук и соприкосновении с стиралкой бьется током - также указывает на утечку.
Значит точно где-то у Вас нет заземления. Скорее всего в р-не щитка.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.06.2020 в 12:15:46
swanhearts84 написал: При выключенной нагрузке - земля и 0 звенят, при отключении дифа вводного перестают звенеть.
Есть мультиметр?
SergSB
SergSB
Ялта
07.06.2020 в 12:25:52
Может щиток сфоткать ? Ну там где нет крышки, т.е. где жилы видны.
SergSB
SergSB
Ялта
07.06.2020 в 12:34:21
swanhearts84 написал: PE идет от подъездной шины до шины в щитке 4 квадрата. Мое предположение, рабочие при задирании щита под угол 90 градусов повредили изоляцию и идет соприкосновения 0 и PE. Вот теперь пытаюсь понять вводного или те которые по квартире от щитка, если отключаю автомат на 2 комнату- утечка пропадает по всей квартире (0+PE+фаза без нагрузки), логический вывод - поврежден кабель на вторую комнату правильно? Все 0 и PE отключал и заново крепил на шинах
Вы отключаете автоматом только фазу. У Вас же не 2-х полюсные. А значит следствие утечки - это потребитель, который ее дает. Что-то нехорошее есть у Вас во 2-ой комнате. Но это не причина. Всю выглядит так, что нет заземления на всю квартиру, а значит проблема между щитком в квартире и в подьезде.
swanhearts84
swanhearts84
07.06.2020 в 12:37:47
СтранникXXI, да, электронный
swanhearts84
swanhearts84
07.06.2020 в 12:46:24
SergSB, все это произошло после горештукатуров. Завтра раскрою штробу и проверю там проводку, он небыл предназначен для задирания на 90°. В крайнем случае перевешу выше его над повреждённым участком. Он сейчас наполовину разобран.
