СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.06.2020 в 17:54:51
dokar написал: swanhearts84, На стояке где-то ноль огорчает .
dokar, скорее, РЕ. И, судя по
swanhearts84 написал: На всех этажах между N и PE от 9 до 48 вольт.
думается, эта байда имеет корень в ВРУ.
Alpen
Alpen
Оренбург
09.06.2020 в 19:06:35
Может земля до щитка где-то отвалилась, а на квартирном земля и ноль общая, кусает через заземление в розетке через корпус приборов, т.к. получается, что на земле будет потенциал нуля, а УЗО этого не увидит.
Alpen
Alpen
Оренбург
09.06.2020 в 19:17:57
Посидел подумал, скорее всего СтранникXXI прав, если по всем этажам такое дело, то бегите в УК.
T283TA
T283TA
09.06.2020 в 23:07:30
swanhearts84 написал: Это подъездный щит.
Это кто же СТОЛЬКО проводов под одну клемму запихал? Да еще в подъездном.
По начальному вопросу - странное ощущение, что где-то в розетке ноль с землей соединили.
Savanture
Savanture
10.06.2020 в 20:04:50
Добрый вечер!
перестало срабатывать узо без нагрузки и с нагрузкой при соприкосновении 0 и земли, фазы и земли без нагрузки
  1. Без нагрузки соединение нуля с землёй не должно приводить к срабатыванию УЗО, т.к. нет рабочего тока, а значит нет и тока утечки.
  2. Соединение фазы и земли - это короткое замыкание (при наличии нормальной земли). Не стоит так что-либо проверять. Как тут уже правильно писали, берёте мультиметр в режиме прозвонки и длинный провод, зачищенный с двух сторон, один конец которого зажимаете в шину земли во внутриквартирном щите. Другой конец подключаете к клемме мультиметра и ходите по квартире, проверяя, что все земли всех розеток звонятся. При необходимости, тот же фокус повторяете с нулевой клеммой внутриквартирного щита, предварительно отключив подачу электричества в квартире, чтобы не прозвонить мультиметром фазу. Если внутри квартиры всё нормально, попробуйте тем же способом прозвонить ноль и землю от внутриквартирного до внешнего щита.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.06.2020 в 21:51:44
Savanture написал:
Savanture, Есть варианты. Например, ноль с землёй соединены во ВРУ дома, а кто-то из соседей в подъезде включил нагрузку. Потенциал на нуле появится, УЗО при замыкании нуля на землю сработает.
Вечный студент
swanhearts84
swanhearts84
13.06.2020 в 17:05:54
Продолжение эпопеи, после письма наверх (жек местный забил на это) зашевелились. И оказалось что во всем доме и до вру земля не подключена, ищут почему так произошло и где этот обрыв образовался.
