Светлана123
Светлана123
08.06.2020 в 13:22:20
Добрый день! Три мастера пытались установить подвесную чашу Витра к инсталляции Геребрит. Результат один и тот же: с левого края большое расстояние от стены и при нажатии унитаз слегка отходит от стены. Первые мастера жаловались на витровские крепежи. Мастер по гарантии Витра говорит, что инсталляция плохо закреплена и гуляет, из-за этого и чаша ровно не крепится. Насколько это возможно? По моему мнению, чаша если нормальная то в любом случае плотно закрепляется, а потом уже гуляет. Что думаете? Очень нужна помощь. Уже три месяца мучаемся, по гарантии не можем добиться замены, да и вообще все разводят руками и говорят, что впервые такое видят.
Николай краснодар
Николай краснодар
08.06.2020 в 13:58:58
Что сказали мастера?
ser000
ser000
08.06.2020 в 14:32:51
Светлана123 написал: По моему мнению, чаша если нормальная то в любом случае плотно закрепляется, а потом уже гуляет.
Режим самоизоляции снимают можно и погулять. Стена то ровная? Стена прижата к каркасу инсталяции? Унитаз ровный?
Фото что ли покажите внутри и снаружи.
jekasus
jekasus
Добрич
08.06.2020 в 19:28:31
ser000 написал: Стена прижата к каркасу инсталяции?
Это должен быть первым вопросом... Точнее - прикручена ли облицовка под плитку к ней?
Баш майсторът
