Хозяин морей
Хозяин морей
09.06.2020 в 12:07:48
Доброго дня, уважаемые мастера-форумчане! Таунхаус, стены из термофора (большой кирпич с дырками), утеплены 100мм пенопластом и сверху штукатурка. Нужно прикрепить железный почтовый ящик и номер дома. Попробовал дюпеля как для ГЛК с резьбой, вошли хорошо, но когда стал вкручивать саморезы, дюпель просто стал крутиться внутри.
Прошу помочь советом, опыта совсем мало.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.06.2020 в 12:12:30
вы знаете по феншую для пустотного керамоблока из крепежа разве только химанкер рекомендован
в любом случае никакой стальной анкер и пластиковый дюбель там полноценно не работает
если нагрузка маленькая - можно укрепить на монтажной пене ( туда задуть ее ) простые штыри резьбовые
Хозяин морей
Хозяин морей
09.06.2020 в 12:17:42
fhntv написал: что уже в связи с эпидемией коронавируса отменили элементарные правила вежливости при общении ? ни здравствуйте, ни пожалуйста, ничего
fhntv, когда печатаешь в маске, не до правил... :))))
PS Исправился!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.06.2020 в 12:25:04
Хозяин морей написал: Исправился!
я тоже ;) действуйте ! после запенивания нагрузка через сутки на резьбы дорогой химанкер можно заменить дешевой эпоксидкой с наполнителем
Хозяин морей
Хозяин морей
09.06.2020 в 12:39:51
fhntv, спасибо.
Делаю дырку, пропениваю, через сутки туда вкручиваю резьбовой штырь?
Про химанкера слышал, но плохо представляю как они работают. Про эпоксидку спасибо, почитаю как её используют в таких случаях...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.06.2020 в 12:52:46
Хозяин морей написал: Делаю дырку, пропениваю, через сутки туда вкручиваю резьбовой штырь?
не не не покупаете штырь М8 , сверлите 8 мм бур длинной примерно 10 см в ТЕЛЕ блока ( итого 20 см от поверхности ) задуваете пену через трубку туда на всю глубину и тут же помещаете штырь прямо в пену оставляете часов на 10 до нагрузки потом фиксите ящик на штырь
можете взять любой диаметр штыря - хоть 15 :) для ящика думаю М8 самый раз
Хозяин морей
Хозяин морей
09.06.2020 в 12:56:03
fhntv, спасибо, теперь всё понятно.
nadegniy
nadegniy
10.06.2020 в 07:14:14
fhntv написал:
fhntv, Пена достаточно быстро рассыпется.
nadegniy
nadegniy
10.06.2020 в 07:22:07
Хозяин морей написал: Доброго дня, уважаемые мастера-форумчане! Таунхаус, стены из термофора (большой кирпич с дырками), утеплены 100мм пенопластом и сверху штукатурка. Нужно прикрепить железный почтовый ящик и номер дома. Попробовал дюпеля как для ГЛК с резьбой, вошли хорошо, но когда стал вкручивать саморезы, дюпель просто стал крутиться внутри.
Хозяин морей, Основной принцип это прижать ваш яшик не к мягкому базовому армирующемй слою, а к жёсткому основанию. Таким жёстким основанием является пластиковая трубка, одетая сверху на анкерный элемент. Пластиковая трубка одевается сверху на анкерный элемент, один её торец упирается в утепляемое основание, а второй заподлицо с базовым армирующим слоем. Дальше анкерным элементом будете прижимать ваш ящик к торцу этой трубки, за счёт жёсткого крепления со временем он не раскачается и фасад не даст трещины. Почему у вас такая малая толщина ППС16Ф? Для Москвы минимум 120мм, а луше 150мм. !#[https://www.youtube.com/watch?v=jShAVDVTv-o&list=PLuIVZwm_Q9lbh0_wwCm0sYXF4N8W2Q5bK&index=9]
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.06.2020 в 12:23:06
nadegniy написал: Пластиковая трубка
отвалится мигом
nadegniy написал: рассыпется
внутри блока , так же как внутри окон, внутри дверей - НИКОГДА
nadegniy
nadegniy
10.06.2020 в 19:45:00
:D
fhntv написал:
отвалится мигом
fhntv, Меня всегда веселят глупцы и невежды. :D
Мы фасадами много лет занимаемся, не лезьте туда, где вы не разбираетесь.
