AlexeyL
AlexeyL
13.06.2020 в 19:00:42
Да, теперь Ваше словесное описание схемы разумно и понятно. По такой схеме должно работать.
s.chikarov написал: при включении света на кухне срабатывает и УЗО 30/40 и АВДТ 10/16.
А вот это обстоятельство означает, что реальная схема соединений в квартире в чём-то не соответствует Вашим словам.
Скорее всего, ноль света на кухне берётся не от того места, которое Вы предполагаете. Например, от соседнего кабеля в распределительной коробке; но может и в щите мелкая ошибка быть, он у вас достаточно неаккуратный. Такого рода ошибка может существовать годами, не создавая никаких видимых проблем. Типичная причина: когда-то ноль в кабеле света оборвался, и электрик вместо замены кабеля взял ноль от соседнего. Кстати, сколько лет исполнилось проводке света кухни?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.06.2020 в 20:16:59
s.chikarov написал: мерил ток на линии сантехкабины и розеток. Когда включаешь свет на кухне ток на линии сантехкабины не меняется, а на линии розеток увеличивается на 100-150ма, хотя фаза от сантехкабины. Ток мерил отключая ноль от гребенки.
Нарисуйте и опишите поподробнее, что, как и где мерили и где какой ноль откуда отключали. П. С. Гребенка - это соединительная шина для АВ и УЗО.
s.chikarov
s.chikarov
13.06.2020 в 20:34:02
AlexeyL, дом не такой старый, с 2006 года. С нулем там странность. С одной стороны если пускать все через одно УЗО, то ничего не выбивает т.о. можно сделать вывод, что на землю ничего не уходит, все в пределах N и L. С другой стороны когда сантехкабину вешаю на отдельный АВДТ 10/16, оставляю включённым только его т.е. включён вводной АВ 63, после него включён АВДТ 10/16, а УЗО 30/40 выключен, при включении на кухне света АВДТ 10/16 отрубается. Т.е. току уходить вроде некуда, а диф все равно отключается.
s.chikarov
s.chikarov
14.06.2020 в 06:38:03
СтранникXXI, на клеммной колодке. От клеммной колодки отсоединял ноль и пускал через амперметр. Все это замерялось на рабочей схеме т.е. когда свет, розетки, розетки кухни, сантехкабина подсоединены через одно УЗО 30/40, при этом у них у всех нули на клеммной колодке.
AlexeyL
AlexeyL
14.06.2020 в 09:10:39
s.chikarov написал: когда свет, розетки, розетки кухни, сантехкабина подсоединены через одно УЗО 30/40, при этом у них у всех нули на клеммной колодке
Засада в том, что на колодке в щите Вы видите не "нули света, розеток, и т.д.", а всего лишь концы кабелей, которые уходят куда-то в ту сторону. И по дороге у этих кабелей могут быть другие места соединений и разделки помимо щита. В частности, именно у проблемной линии света должна быть распаечная коробка, из которой сделано ответвление фазы (или нуля - так тоже бывает!) на выключатель. Знаете, где эта коробка? Можете туда заглянуть и проверить соединения?
Как вариант: в "старой", работающей схеме отключите от колодки в щите тот провод, который Вы считаете нулём света кухни. Отключится свет, или что-то другое, или вообще ничего не отключится?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.06.2020 в 14:57:20
AlexeyL написал: Как вариант: в "старой", работающей схеме отключите от колодки в щите тот провод, который Вы считаете нулём света кухни.
Как я понял, ноль света кухни отдельно на шинку не выходит. s.chikarov, попробуйте АВДТ подключить под УЗО, отсоединить ноль "подозрительной" розеточной линии и включить свет на кухне.
Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2020 в 19:28:22
s.chikarov написал: был стандартный щиток ЯР-1 с вр. Т.к. в квартире ремонт, опустили разетки на кухне, решил немного перетряхнуть щиток.
Если в квартире ремонт, надо просто делать новую проводку взамен неизвестно чего. "Опускание розеток", сколько себя помню, всегда заканчивается неприятностями различной степени тяжести.
AlexeyL
AlexeyL
15.06.2020 в 11:23:13
СтранникXXI написал: Как я понял, ноль света кухни отдельно на шинку не выходит.
А оно совершенно неважно, отдельно или нет. Есть известный автомат, который (кроме прочего) управляет светом кухни. Есть провод фазы с этого автомата, который уходит в какой-то конкретный кабель. Следовательно, ноль этого же кабеля обязан быть нулём света кухни, и при отключении этого нуля от шинки должен гаснуть свет на кухне при включённом автомате и выключателе света. Вангую, что гаснуть не будет по причине перекрёстного подключения между кабелями.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.06.2020 в 22:15:40
AlexeyL написал: Есть известный автомат, который (кроме прочего) управляет светом кухни. Есть провод фазы с этого автомата, который уходит в какой-то конкретный кабель. Следовательно, ноль этого же кабеля обязан быть нулём света кухни, и при отключении этого нуля от шинки должен гаснуть свет на кухне при включённом автомате и выключателе света
При нормальных раскладах - разумеется. Но тут, судя по выкладкам ТС, фаза взята от линии сантехкобины, а ноль - от розеточной линии. Проверить можно
СтранникXXI написал: АВДТ подключить под УЗО, отсоединить ноль "подозрительной" розеточной линии и включить свет на кухне.
Вопрос только, почему, если АВДТ стоит в параллель с УЗО, даже при отключенном УЗО при попытке включить свет на кухне АВДТ все равно отключается. То есть, остается обходной путь тока. Но если эту линию засунуть под УЗО, все работает.
samsony
samsony
16.06.2020 в 18:42:22
не ошибается тот, кто ничего не делает. не стоило затевать ремонт электрики, если знаний не хватает. а советчиков как всегда масса, и идей, глядя на реальную ситуацию через монитор компьютера или гаджета.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.06.2020 в 22:15:19
samsony написал: не стоило затевать ремонт электрики, если знаний не хватает.
Какая глубокая мысль :yu: По сути вопроса есть что сказать?
