Alekss
Alekss
28.06.2020 в 22:56:47
Анирамка написал: то крышка плиты все равно прикасается к стояку
Что то мешает приклеить к кромке крышки на двусторонний скотч полоску пластика? Если уж плиту на 5-10мм отодвинуть невозможно.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Сергей......
Сергей......
28.06.2020 в 23:00:42
Alekss написал: Что то мешает приклеить к кромке крышки на двусторонний скотч полоску пластика?
Мне сразу пришла в голову похожая идея. Только не на крышку плиты, а на трубу надеть что-то, типа небольшого разрезанного пластикового кольца.
Alekss
Alekss
28.06.2020 в 23:08:47
Сергей...... написал: Только не на крышку плиты, а на трубу надеть что-то, типа небольшого разрезанного пластикового кольца.
Тогда уж на всю высоту трубы от пола до кромки крышки.
Газовщик495
Газовщик495
29.06.2020 в 08:24:34
Анирамка написал:
Я запуталась. Подскажите пожалуйста. Есть газовая плита Гефест. К электричеству не подключена,пользуюсь пьезозажигалкой, мне так спокойнее. Был плохой опыт,когда в старой плите прогорели все электроподжиги (от старости, 20 лет было плите),поэтому сразу вилку с проводом в новой плите скрутили и висит у задней сенки. Подключали официальные газовщики. В обязательном порядке диэлектрическую вставку между краном и плитой сделали. Но! Вопрос-шланг по касательной все равно касается стояка,задней стенки плиты не касается,там есть зазор. И металлическая крышка плиты опирается на стояк газовый. Предлагали плиту еще ближе к стояку придвинуть,но тогда бы не только касание,но и прижим был бы шланга хороший и к стояку и к плите, а так ~7см между плитой и трубой стояка есть. Начиталась,как пробивает до дыр эти сильфонные шланги блуждающим током,стало не по себе. Насколько опасная ситуация у меня?
Анирамка, Здравствуйте, все у вас хорошо, судя по фото шланг не касается стояка)) Даже если будет касаться то вероятность разгерметизации стремится к нулю))
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
Сергей......
Сергей......
29.06.2020 в 09:52:44
Alekss написал:
Alekss,
Не вижу в этом необходимости. Разве что "на всякий пожарный".
Анирамка
Анирамка
29.06.2020 в 19:37:30
Газовщик495, добрый вечер! Касается,это точно))) на фото не видно. То есть,если у меня исключено искрение, т.к. не подключено к розетке,то от меня ничего не случится? А если соседи что то не так подключат и ток по стояку пойдет,а у меня тут это?? )))) Я плохо понимаю в электричестве)))
Газовщик495
Газовщик495
02.07.2020 в 08:17:35
Анирамка написал: Газовщик495, добрый вечер! Касается,это точно))) на фото не видно. То есть,если у меня исключено искрение, т.к. не подключено к розетке,то от меня ничего не случится? А если соседи что то не так подключат и ток по стояку пойдет,а у меня тут это?? )))) Я плохо понимаю в электричестве)))
Анирамка, Шланг гибкий, в месте подключения к плите подогните его к задней стенке газовой плиты, и не будет тогда касаться) Я тоже не электрик) Не встречал пробитый током шланг, если прибор не был подключен к сети 220)
Газ на замке!
Анирамка
Анирамка
17.07.2020 в 12:03:46
Газовщик495, так если он к задней стенке будет прикасаться, то тоже плохо))) нагреется и прогорит от духовки)))) Или нагрев ему не страшен?
Славик64
Славик64
Дигора
17.07.2020 в 21:12:43
Анирамка написал: Газовщик495, так если он к задней стенке будет прикасаться, то тоже плохо))) нагреется и прогорит от духовки)))) Или нагрев ему не страшен?
Анирамка, Вы кого сжечь собираетесь об зад.стенку духовки? Вашу гофра подводку? Тогда, получается, сама задняя стенка тоже поплавится. :eek: Да што там стенка, сама духовка/плита сгорит/поплавится.
10-40-99@mail.ru
Профгаз
Профгаз
12.08.2020 в 18:07:53
Анирамка, Советую вам подстраховаться. Обмотать шланг изолентой в месте потенциального пересечения со стояком.
