bc----
bc----
30.06.2020 в 13:02:49
Камрады, поставьте, пожалуйста, мне мозги на место, уже начисто их вывихнул. Купил чугунную печь-камин Гуча Лава, заявленная мощность 12 кВт. Дом каркасный, есть второй свет. Там, где будет стоять печь, до крыши примерно метров 5, могу измерить точно, если это важно. Пирог крыши изнутри наружу
  1. Перекрестное утепление (минвата) 50 мм.
  2. Пароизоляция.
  3. Утепление по стропилам 200 мм.
  4. Пленка ветровлагозащиты.
  5. Вентзазор, металлочерепица.
Теперь, собственно, вопрос. Я уже общался с мастерами из двух фирм, где предполагал заказать установку печи, и они в один голос заявили, что пароизоляция и ветровлагозащита просто вырезаются и выбрасываются. На вопрос, каким образом при этом предполагается сохранить герметичность пароизоляционного контура, оба ничего внятного ответить не смогли. Аналогично нифига не понятно с пленкой ветровлагозащиты. Это что, в вентзазоре будет просто голый утеплитель, на который будет капать конденсат с металлочерепицы?
Подскажите, пожалуйста, это мне попались некомпетентные специалисты, или при проходке трубы через крышу реально нарушается пароизоляционный контур? Как бы для каркасного дома герметичность пароизоляции - это один из краеугольных камней.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
03.07.2020 в 11:37:56
Выпиливаете и ставьте огнепроходный узел(узел прохода дымохода). Проблема в том что сложно найти его в продаже сделанный под углом, то есть для кровли. Внутри его огнеупорная вата, дополнительно по периметру поставьте листы минерита.
bc----
bc----
18.06.2021 в 22:28:45
Поздно увидел ответ, но подниму тему. То, что нужен узел прохода, это понятно. Вопрос не в узле прохода, а в герметизации пароизоляционного и ветровлагозащитного контуров. Они проклеиваются с узлом прохода? Так вроде бы, и сам узел греется неслабо. Температуры для воспламенения дерева не хватит, а вот поплавить пленки - запросто.
AndyMirror
AndyMirror
18.06.2021 в 22:35:20
bc---- написал: Вопрос не в узле прохода, а в герметизации пароизоляционного и ветровлагозащитного контуров.
Вам же это надо, вот и при делать самому.
bc---- написал: Они проклеиваются с узлом прохода?
Как-то так, материалов много, думаю можно подобрать.
bc---- написал: Так вроде бы, и сам узел греется неслабо. Температуры для воспламенения дерева не хватит, а вот поплавить пленки - запросто.
Должно быть ниже 100 градусов, так что не поплавится ничего.
bc---- написал: оба ничего внятного ответить не смогли
Это нормально. Лохи платят, всем хорошо. А такие въедливые как вы редкость.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.06.2021 в 22:35:54
bc---- написал: вроде бы, и сам узел греется неслабо
сильно зависит от режима эксплуатации печи если дать форсаж - малиновая труба на 3 метра :) в норме через "узел прохода" ( на деле тупо гильза с минватой, чем больше тем лучше ) рядом не плавится ЭППС , думаю он с пленкой заодно по температуре ...
AndyMirror
AndyMirror
18.06.2021 в 22:38:21
fhntv написал: сильно зависит от режима эксплуатации печи
Собиратель печи должен всё это учесть, иначе просто всё сгорит, хорошо если без жертв.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.06.2021 в 22:53:49
AndyMirror написал: Собиратель печи должен всё это учесть
ну вряд ли кто так заморачивается все тепло должно оставаться в зале, поток разогревается только для создания тяги нас был камин стеклянные дверцы, гильза какая то совсем небольшая была с минватой на взгляд около 110 труба камина плюс по 10 см с каждой стороны , проходила через потолок пластиковой вагонкой отделанный , вообще ничего не плавило на гараже бреннеран стоит - 5 см по окружности минвата, через эппс выход - ноль изменений
а вот над печью эппс на потолке знатно сьежился от "прогревов" :)
bc----
bc----
18.06.2021 в 22:58:33
AndyMirror написал: Вам же это надо, вот и при делать самому.
Гениально. И как я сам не догадался...
AndyMirror написал: Должно быть ниже 100 градусов, так что не поплавится ничего.
Труба сэндвич внутри ППУ, который ей не позволяет охлаждаться, разогревается до появления цветов побежалости. Так что вопрос про 100С на внешней стороне ППУ весьма спорный. Кроме того, есть такое явление, как прогар сажи, который температуру повышает очень сильно, т.к. горит материал непосредственно внутри самого дымохода, а не просто горячий выхлоп из печки.
bc----
bc----
18.06.2021 в 22:59:45
fhntv написал: нас был камин стеклянные дверцы, гильза какая то совсем небольшая была с минватой на взгляд около 110 труба камина плюс по 10 см с каждой стороны ,
У тещи на даче тоже. Только маленький нюанс - при дождях и весной при таянии снега на камин по трубе вода текла. Т.е. установщики точно не стали заморачиваться герметизацией.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.06.2021 в 23:08:12
bc---- написал: Только маленький нюанс
нахлобучку не сделали нормально на крыше ...
bc---- написал: есть такое явление, как прогар сажи
да об этом я и говорил, когда вы видите что нагара многовато и тяга может быть стала пожиже, просто "прожигаете" открыв дроссель на всю... это регулируемые вами процессы, сажеобразование тоже, к вопросу о функционировании печи
bc----
bc----
18.06.2021 в 23:10:16
fhntv написал: нахлобучку не сделали нормально на крыше ...
Помимо "нахлобучки" есть еще конденсат в вентиляционном зазоре. Насквозь, может быть, и не протечет, но будет постоянно мокрый утеплитель и гниющие стропила. Это даже хуже, если не протечет, хрен заметишь проблему вовремя.
