Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.07.2020 в 15:03:26
usrgen написал:
dimonti написал:
dimonti, спасибо, к сожалению, провода уже спаяны и заштукатурины - поэтому переделывать представляется проблемным. Остается только сетевой фильтр поставить.
usrgen, в случае, если кабель от распайки до этого автомата полностью заштукатурен и автомат в несгораемом боксе (негорючий пластик), то это самое для вас подходящее решение. Вероятность возникновения тока более 16А и менее 40А в цепи между распайкой и коробкой без посторонеего вмешательства ничтожна. Если на линии стоит диффзащита, то еще лучше. Это надо будет умудриться так повредить кабель, чтобы он превратился в нагревательный элемент - т.е. не довести до КЗ, но увеличить нагрузку в месте повреждения.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.07.2020 в 15:47:45
dokar написал:
СтранникXXI написал: usrgen, эта добавочная розетка предназначена ТОЛЬКО для холодильника? Насколько она будет доступна?
СтранникXXI, Она будет доступна , да ещё как , там же через пилот, группенсекс -намечается . :D
dokar, нахрена?
usrgen
usrgen
Воронеж
06.07.2020 в 16:04:52
СтранникXXI, ТОЛЬКО для холодильника и посудомойки (мощность в пике 1.2 кВт).
Не очень доступна - за кухонной тумбой - вырез будет в задней стенке тумбы. Если подключать сетевой фильтр, то планирую положить на пол (у тумбы высота цоколя 10 см)
dokar
dokar
Мадонатор
06.07.2020 в 17:31:23
usrgen, Главное не забыть, что посудомойка подключена через пилот . И для последнего соорудите минипостамент, можно из обрезков кабель канала . Он не должен в случае чего валяться в луже. А то останетесь без обеда и с грязной посудой . :)
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.07.2020 в 18:00:19
usrgen, не валяйте дурака, не надо никаких "Пилотов". Включайте спокойно Ваш холодильник и ПММ. Розетка, надеюсь, 2-местная? Линия под УЗО?
usrgen
usrgen
Воронеж
07.07.2020 в 00:12:05
СтранникXXI написал: Розетка, надеюсь, 2-местная? Линия под УЗО?
Розетка, да двойная. Автомат на 40А с кнопкой T - я так понимаю это диф. автомат, а значит и УЗО есть. Или же кнопка Т не означает что диф. автомат?
юра Т
юра Т
07.07.2020 в 04:55:31
usrgen, сфоткайте
dokar
dokar
Мадонатор
07.07.2020 в 07:02:17
юра Т написал: usrgen, сфоткайте
юра Т,
И это только со второй страницы. :)
Да, ни фига.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
07.07.2020 в 18:07:13
usrgen написал:
usrgen, кнопка с буквой Т может быть как у УЗО, так и у дифавтомата. Нужно название модели, идентификатор того, что у Вас стоит. По нему точно станет понятно.
