usrgen
usrgen
Воронеж
05.07.2020 в 00:03:02
a_lesander написал: usrgen, дабы удовлетворить всех собравшихся вам придётся провести отдельную группу от щитка до холодильника кабелем 3х2,5мм2, а за одно ещё одну для духового шкафа, который появится в ближайшем будущем, с АВ 16А на каждый.
«Не слишком большие токи», если верить статье, тема мало изученная. А для человека советской закалки вообще выглядит фантастически и невероятно. Всё равно что показать мультфильмы Реле Лалу среднестатистическому обывателю в 70е годы.
Наберусь смелости и скажу от лица присутствующих, что установка дополнительного устройства в цепь почти всегда не рекомендуется, да к тому же сомнительного функционала и качества, да ещё и на кухню. Здесь выбор оставляем за Вами.
a_lesander, спасибо за ответ - простите, но он настолько завуалированный и обтекаемый, что так и не ясно, поэтому спрошу вновь. Уважаемые форумчане, скажите, пожалуйста, если на линии этого кабеля в 2.5 кв.мм - потребителя не напрямую подключать, а через вот такой сетевой фильтр в нем и защита от КЗ-плавкий предохранитель и от перегрузки- термопредохранитель, повысит ли это безопасность, а может даже и полностью спасет?
юра Т
юра Т
05.07.2020 в 01:14:10
usrgen, ставьте
nezlo
nezlo
05.07.2020 в 13:14:21
usrgen, Около места соединения проводов( или вместо соединения) 6 и 2.5мм поставьте небольшой щиток и АВ на 16А и с легкой душой сердцем эксплуатируйте сколько угодно розетки на кабель 2,5мм и спите крепким сном. Вы уже столько сил и нервов потратили, что можно уже было все сделать и забыть. А " Пилот" сегодня есть, завтра он улетел... :)
юра Т
юра Т
05.07.2020 в 13:57:33
nezlo написал: А " Пилот" сегодня есть, завтра он улетел...
в принципе если на "Пилота" не грузить долговременно больше половины его максимальной нагрузки и не щёлкать его выключателем под нагрузкой, то живёт он долго и счастливо, на холодильнике это как раз выполняется, но потом всё забудут и воткнут гриль))
dimonti
dimonti
Челябинск
05.07.2020 в 19:08:59
usrgen
usrgen
Воронеж
05.07.2020 в 20:58:24
юра Т написал: на холодильнике это как раз выполняется, но потом всё забудут и воткнут гриль))
воткнут гриль куда - в фильтре пилот или же напрямую в розетку? если воткнут гриль мощность, которого больше 2 квВт, то пилот - сгорит (загориться)?
юра Т
юра Т
05.07.2020 в 22:02:47
usrgen написал:
usrgen, в Пилот, он не сгорит сразу, но его ресурс многократно уменьшится. Предохранитель который в нем стоит или сгорит(если плавкий), или может сработать относительно небольшое количество раз, выключатель при коммутации на большом токе тоже довольно быстро подгорает, в принципе ничего страшного, если что Пилот можно поменять
usrgen
usrgen
Воронеж
06.07.2020 в 01:52:20
dimonti написал:
dimonti, спасибо, к сожалению, провода уже спаяны и заштукатурины - поэтому переделывать представляется проблемным. Остается только сетевой фильтр поставить.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.07.2020 в 09:30:28
usrgen, эта добавочная розетка предназначена ТОЛЬКО для холодильника? Насколько она будет доступна?
dokar
dokar
Мадонатор
06.07.2020 в 14:27:49
СтранникXXI написал: usrgen, эта добавочная розетка предназначена ТОЛЬКО для холодильника? Насколько она будет доступна?
СтранникXXI, Она будет доступна , да ещё как , там же через пилот, группенсекс -намечается . :D
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
06.07.2020 в 14:48:14
да и пусть будет доступна, пусть пользуются, всё нормально, хватит пугать
