Установили мне недавно водосчетчики ГВС и ХВС, спустя три недели они перестали работать (а горячий еще раньше). Визуально все правильно, фильтры стоят. Напор как и раньше. У холодного при большом расходе (например наборе бачка) только трясется крыльчатка но не крутиться. У горячего крутится только если при расходе перекрыть и открыть на 1/4 шаровой кран. Если открыть полностью то пропеллер останавливается. Если оставить шаровик открытым на 1/4 , а утром например пустить воду, то надо опять перекрыть что заставить крутиться. Этаж 4 из 9, счетчики эти https://водолей.рф/item/131242/0/. У кого такое было? Как заставить их работать? Снимать и нести в магазин вариант геморойный, без воды то как сидеть?
Кокоджамбо написал:
Если неисправность самих счетчиков, то ни как не починить.
Иногда воздух попадает, но если открывали на полную, то воздух должен бы был уже выйти весь. Так же можно наоборот пустить медленно поток.
Возможно счетчики с очень хрупкой начинкой и первое резкое открытие подачи воды привело к срыву крыльчатки и как следствие поломанному счётчику.
Если приобреталась услуга в комплекте с установкой, то вероятно можно вызвать эту контору снова и потребовать замены на исправное без дополнительной оплаты (вероятно в этом случае стоит подробно перечитать заключённый договор на услуги).
Кокоджамбо написал:
Если неисправен счётчик, то по другому ни как (да ещё и УК нужно предупредить и о планируемом демомнтаже тоже, если оно введено в эксплуатацию), но можно сэкономить на воде, если УК придираться не будет и принимать нулевые показания. Но если УК решит что вы жульничаете, то могут начислить до 10 нормативов на каждого собственника/прописанного.
Без воды сидеть не обязательно, можно временно поставить старые (если таковые имеются) или вставку вместо счетчика подходящей длины (3/4" длинной 80 или 110 мм, в зависимости от длины установленного у вас счётчика).
ser000, кусок полипропилена сразу после фильтра можно вставить? А как обьяснить что при открытии на 1/4 счетчик горячей таки крутит? Я конечно могу продолжать платить по среднему (хотя я 4 куба не трачу), по сути мне важно чтобы не прорвало нигде.
Кокоджамбо написал:
При желании можно, хотя будет проще спаять вставку с резьбой на концах 3/4" и вкрутить вместо счетчика между накидными гайками.
Кокоджамбо написал:
Слабый набор не так сильно давит на крыльчатку, она и вращается, а с сильным напором задавливает в крайнее положение или просто при быстром вращении что-то клинит.
Если счетчики не опломбированы, то возможно стоит открутить и посмотреть (подуть на крыльчатку, в нормальных счетчиках крутиться нормально, без застреваний), что к чему через проходные отверстия, а то может какой мусор напихали не радивые установщики или резиновую прокладку вдавили внутрь и потом ещё одну поставили что бы не текло.
Попадался как-то новый счетчик крыльчатка в котором вращалась с переменным успехом (иногда крыльчатка застревала в плоть до полной остановки), а временами крутилась вообще без вопросов. А самое то интересно, что этот счетчик как-то поверку на заводе прошёл, может конечно его при транспортировке где-нибудь кинули и сломали.
Счетчики опломбированы... Для меня главное чтобы не было потопа по вине то что крыльчатка не крутит (хотя как это может быть связано).
Цель установки счетчиков было платить меньше , ибо УК накидывает столько сколько я не трачу. Поэтому есть еще вариант:забить на счетчики вообще и передавать фантомные показания (примерно сколько бы я использовал за месяц минус 30%). Через три года жилье пойдет на продажу, а перед этим просверлить дырку в стекле и залить например. Людям сказать типа меня затопили соседи, счетчики залило, плачу полгода по среднему... Как вариант. Или ничего не делать, продать, показать отсутствие долга перед УК и слинять в закат. Какие подводные камни?
Кокоджамбо написал:
Запреты и ограничения
4.3. Запрещается размещение постов, а также вложений к постам (аттачей), содержащих:
4.3.1.14. Обсуждение способов незаконного приобретения, распространения, пользования объектами, защищенными авторским или смежным правом. То есть, запрещен поиск, помещение ссылок, обсуждение проблем функционирования нелицензионных (пиратских) продуктов, а так же воровства энергоносителей и тому подобное;
4.3.1.16. Обсуждение способов вывода из строя любых технических средств с целью обмана;
https://mastergrad.com/faq/
Кокоджамбо написал:
Фантомные не стоит сдавать, сдавать такие как есть (то есть нулевые) или не передавать вовсе и возвращаться на норматив.
Кокоджамбо написал:Mazayac, c чего вдруг? чтобы он просто крутился надо самые дорогие за 5000 брать нищему РАБсиянину?
Кокоджамбо, с того, что сразу два бракованных прибора - это однозначный приговор.
И что за показушные передёргивания, РАБсиянин? Нормальный счётчик (Valtec) можно купить за ~900 рублей.
