Эвита
Эвита
08.07.2020 в 17:09:58
Что делать, если горячая вода из магистрали горячего водоснабжения поступает в бойлер через патрубок выхода горячей воды? В чем может быть проблема?
Mazayac
Mazayac
08.07.2020 в 17:21:19
Эвита, в неисправном предохранительном клапане на патрубке холодной воды скорее всего. Но лучше фото монтажа и описание проблемы поподробнее.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.07.2020 в 17:25:55
Чтобы она туда поступала, имеющаяся вода (или воздух) из бойлера должна куда-то уходить. Единственный путь в целом бойлере - патрубок подачи холодной воды. В нормально собранной по схеме из инструкции системе на подаче холодной воды стоит обратный клапан и аварийный. Бывает они совмещены в корпусе одного аварийного (такой с ручкой, из которого иногда может капать). Или такой клапан не стоит, или стоит неправильно, или сломался. Фото подключений выкладывайте.
Эвита
Эвита
08.07.2020 в 17:50:24
Эвита
Эвита
08.07.2020 в 17:56:38
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.07.2020 в 17:59:19
Эвита, даже не пытайтесь это включать. Исправить не сложно. Все что предположили - верно. Нет обратного, нет аварийного клапана. Нагревать его просто опасно.
strider1978
strider1978
08.07.2020 в 18:02:07
Обратный клапан не установлен, скорее всего попал в коллекцию "мастера". И подключение шлангами считается халтурой.
Эвита
Эвита
08.07.2020 в 18:02:41
Получается ,что у нас на патрубке холодной воды, стоит только переключатель открытия и закрытия подачи холодной воды ,а клапана на системе нет.
Эвита
Эвита
08.07.2020 в 18:06:55
Mazayac
Mazayac
08.07.2020 в 18:10:05
Эвита написал:
Эвита, вот это обязано стоять на патрубке ХВС (правом).
Эвита
Эвита
08.07.2020 в 18:11:17
Мастер при установке сказал ,что этот клапан некачественный и предложил приобрести, тройную разводку, фото которой я прилагаю. Так что с собой он ничего не уносил)
