Maikee
Maikee
15.07.2020 в 20:09:09
Hitgher, одеть флекс и обмотать скотчем можно или это запрещено?
Maikee
Maikee
08.08.2020 в 15:41:56
Не удобно одевать теплоизоляцию на стенах , кривые трубы Может запенить?
Грэй
Грэй
08.08.2020 в 17:53:46
Maikee написал: Не удобно одевать теплоизоляцию на стенах
на коротких промежутках утепление мало что даёт. Штукатурьте так, как есть.
Maikee написал: Может запенить?
запеньте, если это поможет отцурусскойдемократии)))
Hitgher
Hitgher
08.08.2020 в 17:58:54
Maikee написал:
Maikee, Жесть, давно такой порнухи не видел.
Mazayac
Mazayac
08.08.2020 в 18:13:30
Hitgher, поддерживаю. Говномес какой-то делал.
Maikee
Maikee
08.08.2020 в 18:48:40
Mazayac написал: Говномес какой-то делал.
Mazayac, спасиюо,но вся беда в том что пока в работе других не встречал. Был случай когда один отделочник сбил плитку переделал еще хуже... Чтоб нормально было это только самому делать . Вся моя практика это десятки раз подтверждала. Меня не было дома, три раза вызывали сантехника, из бачка текла вода, не помогло. Я сделал, все работает....Я смеситель установил 7 лет работает, мастер пришел менять в др квартире, течь на следующий день стал, пришел повторно. Сколько паяльник стоит? Может купить и переделать этот участок под смеситель?
TankBoy
TankBoy
10.08.2020 в 15:08:26
Maikee написал:
Mazayac, Сколько паяльник стоит? Может купить и переделать этот участок под смеситель?
Maikee, Добрый день. Паяльник то недорого в общем стоит... У меня, например, турецкий Candan CM-03 он всего 2500 руб стоит (кто-бы что ни говорил, а нормальный агрегат для "бытового" применения, температуру держит совершенно чётко). Но! Как и в любом деле нужен навык. Я бы не сказал, что при пайке полипропилена прям высшее образование необходимо, но всё надо делать достаточно оперативно, тут как с "льном" не торопясь с расстановкой не получится... Я, например, набивал руку паяя подставки под смородину на даче и там же водопровод ))). Без этого у Вас точно с первого раза ничего не получится.
Maikee
Maikee
22.08.2020 в 21:35:24
Спасибо за ответы.
подскажите, этой штукатуркой можно в ванной трубы заделать?
молоток
молоток
22.08.2020 в 21:37:20
можно
AndyMirror
AndyMirror
22.08.2020 в 22:54:42
Maikee написал: этой штукатуркой
Не надо. Возьмите унтерпутц. И с клеем перемешайте, легче замазывать будет.
Maikee
Maikee
25.08.2020 в 13:55:45
AndyMirror, не хотелось каждый пакет из разного магазина заказывать. Доставка одного пакета в два раза дороже его стоимости. А нельзя взять пескобетон М-300 и с клеем смешать? это у меня уже дома есть
