AndyMirror
AndyMirror
28.08.2020 в 23:09:23
Maikee написал: Или надо чтоб наливной пол между трубами прошел?
Да.
Maikee
Maikee
05.09.2020 в 20:20:04
  1. На маленьком участке невозможно одеть теплоизоляцию, какой пеной можно запенить участок 30 см в стяжке?
  2. Нужно ли заделывать эту дыру под ванной, которая ведет в кухню? Если нужно то чем? Газобетон подойдет?
молоток
молоток
05.09.2020 в 20:29:10
Maikee, частично открытые участки труб можно было залить раствором
Maikee
Maikee
05.09.2020 в 20:37:37
молоток, спасибо, вот фото.
то есть лить наливной пол сразу? или сначала плиточный клей, там где трубы? И дыру в кухню заделать или нет?
молоток
молоток
06.09.2020 в 07:29:03
Maikee, нет что-то у вас много труб, на вашем месте я бы всё это дело вымел и пропылесосил, одел изоляцию, и залил раствором
Maikee
Maikee
06.09.2020 в 09:33:21
молоток написал: что-то у вас много труб,
ну кухню 1 горячая, 3 холодных- смеситель, посудомойка, стиралка. А что не так?
Maikee
Maikee
06.09.2020 в 23:28:56
а дыру между ванной и кухней заделать? или не надо?
AndyMirror
AndyMirror
06.09.2020 в 23:57:10
Надо.
Maikee
Maikee
12.10.2020 в 21:01:00
А можно оно ли сначала залить наливной пол, а потом заделывать все эти дыры в стенах?
AndyMirror
AndyMirror
12.10.2020 в 22:38:35
Да, только проверьте что трубы из стен не торчат.
Maikee
Maikee
15.12.2020 в 20:37:48
я все же убрал изоляцию 6 мм и поставил 4 мм. Но у меня такое ощущение что трубы близко и раствор между ними не пройдет. может клинья какие поставить между трубами?
