Maikee
Maikee
25.08.2020 в 19:17:17
Мишутк написал: . Межосевое для смесителя проверяли?
154 это норм?
а до штырей инсталляции 39 см, это как? Я только не пойму почему отметка 1 м от пола инсталляции у меня на 105 см? может с учетом стяжки и плитки?
Maikee
Maikee
25.08.2020 в 21:54:00
И я вот что еще не могу понять . Кабина санузла из ПГП и поротеррма, т.е из гипса и глины. Почему трубы в стене нужно заделать именно цементом, а не гипсом, например теплон, ротбанд и т.д. ? там же итак все из гипса и глины
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2020 в 00:09:24
Maikee написал: 154 это норм?
150 д.б., обычно. Ещё чтобы оси были правильно ориентированы, накрутите смеситель, посмотрите.
Maikee написал: до штырей инсталляции 39 см, это как?
Вопрос непонятен.
Maikee написал: почему отметка 1 м от пола инсталляции у меня на 105 см? может с учетом стяжки и плитки?
Это надо смотреть. 1 м от чистового пола.
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2020 в 00:10:06
Maikee написал: там же итак все из гипса и глины
Можете ротбандом, цпс очень прочный.
Грэй
Грэй
26.08.2020 в 05:05:46
Maikee написал: Почему трубы в стене нужно заделать именно цементом,
Потому что вам это сказали люди, которые торгуют цементом. Им нужны продажи... :)
Maikee
Maikee
26.08.2020 в 13:21:51
спасибо ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ
AndyMirror написал: Можете ротбандом, цпс очень прочный.
а ВОТ ЭТИМ МОЖНО?
{{post:6882485,Maikee написал: до штырей инсталляции 39 см, это как?
Вопрос непонятен.}}
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2020 в 14:31:08
Maikee написал: ВОТ ЭТИМ МОЖНО?
Можно, если ей не сто лет в обед.
От пола до штырей никогда расстояние не мерил. ;) Но на раме есть метр от чист. пола.
Maikee
Maikee
26.08.2020 в 14:48:11
AndyMirror написал: от чист. пола.
AndyMirror, чистый пол это уже со слоем наливного пола и плиткой? или от неровной стяжки застроя?
Вот такой пол для ванной подойдет? он самовыравнивающийся? https://leroymerlin.ru/product/nalivnoy-pol-bolars-cb-1030-25-kg-12686097/ через сколько времени на него можно укладывать плитку, нигде не нашёл Старатели, я так понял не подходит.
В Петровиче основит есть, чем он лучше?
https://moscow.petrovich.ru/catalog/12129/112340/
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2020 в 23:07:44
Maikee написал: В Петровиче основит есть, чем он лучше?
41-м весной работал - зверь, но ждать надо, да и толстый слой. (цена только вижу скачет у него сильно ;) )
Есть ветонит 5000, почти универсальный.
Maikee написал: чистый пол это уже со слоем наливного пола и плиткой?
Вроде бы очевидно, что да. ;)
Maikee
Maikee
27.08.2020 в 13:29:07
Спасибо все , выбрал недорогой Боларс 1030 по 307 р. в Леруа. Как он? и грунт СТ-17
Maikee
Maikee
28.08.2020 в 19:48:42
А если трубы сначала в штробе аккуратно заделать смесью М-3,, или например плиточным клеем СМ-11, а потом лить Боларс тонким слоем 1-1,5 см так можно? Или надо чтоб наливной пол между трубами прошел? И если залить трубы СМ-11, то сколько времени до заливки наливного пола выдержать?
