mche
mche
09.07.2020 в 11:44:44
AKI, благодарю.
mche
mche
09.07.2020 в 12:14:12
А могут ли накосячить при установке предохранительного клапана? На что нужно обратить внимание?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.07.2020 в 13:15:31
mche написал: А могут ли накосячить при установке предохранительного клапана? На что нужно обратить внимание?
mche, проверка спуска воды путем поднятия ручки (или проворота - от конструкции зависит). Далее набрать полный холодной воды, запереть все краны (в том числе и на стояке), не открывать воду в смесителях, включить нагрев. К концу нагрева из клапана должно начать капать (это нормальнои свидетельствует о его работе - он сбрасывает давление). По окончании нагрева капать перестанет. Если бы был манометр в системе, вы бы увидели подъем давления до указанного на клапане, с началом подкапывания давление перестает подниматься. На 50л бойлере может слиться до стакана воды при нагреве с 20 до 75. Чем больше объем бака, тем больше сольется.
mche
mche
09.07.2020 в 14:23:48
Мишутк, спасибо!
mche
mche
10.07.2020 в 20:27:02
Вызвала уже мастера с другой конторы, он установил предохранительный клапан. Очень ругался (не буду озвучивать какими словами) на предыдущих "мастеров". Сказал чтобы я огласила их контакты. Понимаю, что не совсем этично это. Вот те кто мне поставил бойлер с обратным клапаном без предохранительного: из этой конторы: https://trubovar.ru/ +79531772070 +79627079900 https://vk.com/spb_santeh Может кого убережет от непоправимых последствий.
mche
mche
10.07.2020 в 20:29:38
Сейчас так стало
mche
mche
10.07.2020 в 22:01:13
AKI
AKI
10.07.2020 в 22:37:14
mche, в Вастапе бесстыжее существо: врет во всем, начиная от давления в многоэтажках, заканчивая насосами. Видимо считает Вас глупой и беспомощной. Таких надо к врачам-садистам, чтобы втыкали ему толстые иголки и говорили, что это лечение.
По установленному клапану: на патрубок (тот, что на клапане смотрит вниз) надо присоединить шланг для слива. При нагреве из бойлера может вытекать некоторое кол-во воды, как сказал Мишутк.
mche
mche
10.07.2020 в 22:41:02
AKI, да, мне мастер сегодняшний тоже так сказал. Я куплю завтра.
Mandalore105
Mandalore105
24.08.2020 в 20:18:37
Блин, хотел в эту контору обратиться для сварки труб на отопление. Теперь сомнения. С одной стороны, если их использовать только для сварки и накрутки кранов, то ладно, я в этом разбираюсь и буду следить как делают. Ну а если и со сваркой косячат?
Mazayac
Mazayac
24.08.2020 в 22:11:29
Mandalore105, так вроде у вас есть СПБ Монтаж у них тоже косяки в галерее встречаются, но редко.
