"Меня его утверждение что днища в стиральной машине нет очень заинтриговало." А что - должно быть ??? Блин, у моих двух СМА значит тоже недоложили..... :-))
13.07.2020 в 21:35:38
14.07.2020 в 22:52:29
Не стоит поливать меня грязью если что-то не поняли. Пенсионера-инвалида обула мошенническая сервис-компания. Взяли 11 200 рублей за замену щеток и подшипников. Стиралка после этого проработала еще 4 месяца. Отзывы о клонах этого сервис-центра:
Но судя грязи часть такая же гниль как пришедший мастер-аферист, а часть двачеры-дегенераты.
PS: Думаю, что мотор я поменять смогу, особенно если Виталий поможет советами. Должно ли быть дно у корпуса стиральной машины или его не должно быть я не знаю. Это очень смешно с точки зрения ремонтника?
14.07.2020 в 23:59:43
refrigerator написал: Не стоит поливать меня грязью если что-то не поняли. Пенсионера-инвалида обула мошенническая сервис-компания. Взяли 11 200 рублей за замену щеток и подшипников. Стиралка после этого проработала еще 4 месяца. Отзывы о клонах этого сервис-центра:
refrigerator, в каком смысле обули? починили - починили. 4 месяца проработала - проработала. Гарантию на всю машину не давали - не давали. То, что чинили работает ? возможно, да, возможно нет, проверяется относительно легко.
стоимость ремонта второй вопрос, за указанное в чеке - цена адекватна. Если сменили ротор движка или движок на бу - я б сказал дешево даже
15.07.2020 в 22:03:00
vlad178, мужик сайт, где такие как он пишут отзывы нашёл, а двигатель открутить не смог. А виновных то сколько...
15.07.2020 в 22:13:07
refrigerator, вы сняли шкив или ремень со шкива? Если шкив то с мотора или с бака?
17.07.2020 в 06:41:43
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ написал: refrigerator, вы сняли шкив или ремень со шкива? Если шкив то с мотора или с бака?
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ, как вы себе представляете снятие шкива с мотора человеком, который не может снять двигатель с креплений? )))
я такое только на эвриках видел и вятках первых, когда там шпонку срезало у металлического шкива или когда от перегрева выплавлялся пластиковый )) там да, шкив рукой снимался )))
17.07.2020 в 08:29:34
vlad178, человек так написал "Затем снял три крепежных шурупа с мотора. Четвертого не было. А третий крепился головкой изнутри и не был затянут. Затем снял шкив. Мотор не снимается. Он на защелках? Надеюсь мастер его не приклеил".
17.07.2020 в 09:17:23
"как вы себе представляете снятие шкива с мотора человеком, который не может снять двигатель с креплений?" ...как...как... зубилом и топором. :)
19.07.2020 в 20:12:12
Здравствуйте! Посмотрел обучающее видео \ после чего прозвонил контакты. Результаты такие Соединены контакты:
2-3-щётка1-щётка2 1-6-9 (Ротор. Сопротивление между контактами 1-6 1,7 Ом; между 1-9 1,0 Ом) 7-8 (Тахо. 142 Ом, при вращении ротора до 448 Ом)
На корпус ни один контакт не пробивает. Мотор не воняет. Щётки выглядят неповрежденными, зазора почти нет, ротор вращается без чрезмерного усилия.
Мотор рабочий судя по этим данным? Электронный блок машинки неисправен?
20.07.2020 в 17:38:55
Посмотрите видео - как запустить двигатель от стиралки. Так и проверите, что он работает. После этого начнете думать, а почему/должен ли двигатель работать в той ситуации, в которой Вы решили, что он не работает. Вполне м.б., что он просто ждет нужного момента и дело не в нём...
А по ремонту - за диагностику два раза взяли и многовато, а так вполне нормально.
20.07.2020 в 22:49:06
refrigerator, можно также подключить тестер к контактам на держаталях щёток, включить машинку, запустить стирку и посмотреть подаётся ли напряжение при стирке на двигатель. Если нет значит "мозги" нужно смотреть и пусковой конденсатор проверить.
