20.07.2020 в 23:13:16
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ, Или отверткой-тестером ткнуть в контакт щётки?
Я только что попробовал проверить мотор как рекомендуют на youtube. Перемкнул контакт 1 и 2. Затем подал 220В на контакты 3 и 6. Мотор не работает.
21.07.2020 в 03:14:07
а 2-3 какое сопротивление? если бесконечность - смотреть щетки , если нет - очень странно , что от включения никакого эффекта (фейрверка на крайний случай) включать реомендуется послнжовательно с чайником или лампочкой ватт на 150.
21.07.2020 в 06:45:17
refrigerator написал: ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ, Или отверткой-тестером ткнуть в контакт щётки?
refrigerator, так делать нельзя. Снимите мотор со стиралки и потом экспериментируйте. Пробником лучше тыкать в другое место. Дальше без меня, я пас.
21.07.2020 в 11:02:51
vlad178 написал: а 2-3 какое сопротивление? если бесконечность - смотреть щетки , если нет - очень странно , что от включения никакого эффекта (фейрверка на крайний случай) включать реомендуется послнжовательно с чайником или лампочкой ватт на 150.
vlad178, между контактами №2 и №3 сопротивление 4 Ом
05.08.2020 в 09:39:16
Посоветую обратиться все-таки в качественный сервис центр в Москве. А то судя по ситуации работали точно не профи. Посоветую тебе вот тут посмотреть специалистов в твоём городе. Сам обращался и не раз, можно найти хороших ребят по отзывам и рекомендациям -
05.08.2020 в 09:41:36
Посоветую обратиться все-таки в качественный сервис центр в Москве. А то судя по ситуации работали точно не профи. Посоветую тебе вот тут посмотреть специалистов в твоём городе. Обращался, когда в Москве был и не было времени самому с ней разбираться, можно найти хороших ребят по отзывам и рекомендациям -
26.08.2020 в 00:13:35
Подскажите пожалуйста куда подключается синий провод.
27.08.2020 в 01:21:03
refrigerator, телепатов нема. или на землю, или куда-то еще )))
03.09.2020 в 19:31:38
vlad178, а может желто-зеленый провод соединяться с синим? Зазаемление с нулем соединить? Других клемм на моторе не вижу. Могу видео запостить.
04.09.2020 в 16:23:33
refrigerator написал: Зазаемление с нулем соединить?
Вы где-то в начале непростого пути изучения электротехники. При всем уважении, стиралка, это не просто ящик с винтами и без дна (как выяснилось))), которые можно крутить, и проводками, которые можно перетыкать. Это еще и опасное сочетание электричества, воды и металла. И в лучшем случае вы раньше времени отправите на тот свет стиралку, а в худшем и пенсионера владельца.. Поэтому вам тут и не дают советов в духе, соединяй все и пробуй, вдруг включится. Для опытного человека понятна логика того, что электрика это наука о контактах, и начинать надо с восстановления всего пути от вилки в розетке до мотора в вашем случае. А там и реле, и датчики, и контроллер, и они разные, с разной логикой работы. Если хотите изучать, то изучайте, хотя бы принципиальные основы работы этих компонентов, а если считаете что все вокруг шарлатаны и вы с одной отверткой и интернетом быстро все исправите, то это путь в никуда
08.09.2020 в 15:02:20
