tetianap
tetianap
Амстердам
12.07.2020 в 20:48:28
Добрый вечер, форумчане! В нововострое мне сатехник сделал обвязку бойлера по наруже. На фото еще система фильтрации -ее уберут в гребеночную. Сейчас нужно сбивать плитку и закладывать трубы в штробы. стена, на которой висит бойлер- бетон. Сантехник говорит, если начнут штробить стену, то есть вероятность, что от вибрации отскочит остальная плитка. Что трубы диаметром 34 не влезут в бетонную стену. Что гибкую подводку лучше не использовать, она не долговечна. Что сделано всё технично. Но я хочу еще эстетики, при чем это новая квартира. Помогите найти компромиссный вариант, который технически будет не хуже сделанного.
Mazayac
Mazayac
13.07.2020 в 00:42:26
tetianap, сделано относительно неплохо, но... из клапана будет литься вода, а он к канализации не подключён. И ещё одного крана не хватает на патрубке гвс. Гибкую подводку лучше не использовать, верно. Возможность убрать трубы в стену выясняется на месте. Может быть там тоненькая перегородка, при штраблении которой не только плитка отвалится.
13.07.2020 в 00:48:06
Mazayac написал: И ещё одного крана не хватает на патрубке гвс.
Mazayac
Mazayac
13.07.2020 в 00:59:26
Alex___dr, и что? Где второй кран на патрубке ГВС, сообщающийся с атмосферой?
13.07.2020 в 01:40:58
Mazayac написал: Alex___dr, и что? Где второй кран на патрубке ГВС, сообщающийся с атмосферой?
Так Вы об этом? Сразу не понял...
tetianap
tetianap
Амстердам
13.07.2020 в 07:58:57
Mazayac, трубочку для конденсата подключат, для нее сделали выход в стене из канализации, на фото видно. И подскажите еще, пожалуйста, если разводка труб сделана диаметром 20, то и у бойлера должна обвязка быть сделана 20 диаметром трубы, нельзя поставить 15? Это как-то скажется на напоре? Краны насколько я понимаю подключаются гибкими шлангами, и у них меньше пропускная спобособность. Мне говорят, что сейчас никто не отсавляет трубы по наруже, всё должно быть спрятано в стены
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
13.07.2020 в 08:33:04
tetianap, для более объективного вывода нужно больше вводной информации. Можно и 15-18мм если это будет медь или нержавейка. Полипропилен смотрится качественно но дёшево.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.07.2020 в 09:45:35
Розетки у вас под фильтрами. Посоветовал бы перенести, но вы и так систему фильтрации убираете. В новой реинкарнации системы проследите, чтобы они не оказались снова в месте потенциального залива. Я говорю не только об аварии. Смена фильтров обычно сопровождается небольшим разливом при снятии колбы.
tetianap
tetianap
Амстердам
13.07.2020 в 09:53:20
Mazayac, Краном для сообщения с атмосферой, в данном случае, является смеситель ванной, или американка на подающем патрубке бойлера.
tetianap
tetianap
Амстердам
13.07.2020 в 10:30:27
Подскажите, если штробить бетонную стену, насколько велика вероятность попасть в арматуру? Сейчас сантехник стращает штрафами, что я не спрячу в бетонную стену трубы Rehau Ф20 в утеплителе Ф34 по наруже. У меня вся развязка сделана такими трубами.
Mazayac
Mazayac
13.07.2020 в 10:37:05
tetianap написал: Mazayac, Краном для сообщения с атмосферой, в данном случае, является смеситель ванной, или американка на подающем патрубке бойлера.
tetianap, смеситель в качестве дренажного крана не работает, Вы будете вынуждены в него дуть, пока не выдуете в бак всю воду из трубы между ним и бойлером - сомнительное как по мне удовольствие, краны обсасывать. Это неочевидно, все в эту ловушку попадаются. Для слива вот почему - то отдельный кран поставлен, а не через подрывник медленно и скорбно, а как подсос воздуха обеспечить - так сразу гайки крутить :)
Что за стена-то? Несущая? Перегородка?
