Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.07.2020 в 10:52:08
Mazayac написал: а как подсос воздуха обеспечить - так сразу гайки крутить
Слив бойлера в квартире - операция редкая, а если и требуется, то сопровождается таким разбором, что скидывание гайки в этом процессе совсем не обременительно. Лишний же кран неудобен бывает как по эстетике, так и банально по месту. Ну и шарики любят провороты, а то закисают. Никто у бойлера шарик раз в полгода крутить не будет. А через 5 лет дернув его можно и не закрыть обратно.
Mazayac
Mazayac
13.07.2020 в 10:59:40
Мишутк, следуя этой замечательной логике не надо ставить и сливной шаровой, так? Да и на вводе тоже без кранов надо обойтись - никто их не поворачивает раз в полгода. А раз повернёт - и всё, конец! Подытожу коротко: бред это всё бредовый, никаких проблем с нормальными шаровыми нет.
AKI
AKI
13.07.2020 в 13:22:47
tetianap написал: Сейчас нужно сбивать плитку и закладывать трубы в штробы. стена, на которой висит бойлер- бетон. Сантехник говорит, если начнут штрбить стену, то есть вероятность, что от вибрации отскочит остальная плитка. Что трубы диаметром 34 не влезут в бетонную стену... ...я хочу еще эстетики, при чем это новая квартира. Помогите найти компромиссный вариант, который технически будет не хуже сделанного.
Если штрабы долбить перфоратором, то плохо уложенная плитка может и отлететь. Если резать штраборезом - ничего не отлетит.
Если хочется эстетики разверните бойлер на стену с проемом и подводка от бойлера уйдет в перегородку. Если перегородка слабая (не выдержит бойлера), в текущем положении бойлера заверните подводку от него в стену с перегородкой. Это чуть менее эстетично, но не уродливо.
По поводу дренажа, кранов слива и прочего уже все сказано выше. Если так важна малая глубина штрабы, можно выполнить обвязку бойлера нержавейкой - даже в утеплителе она влезет в 25 мм.
В целом вижу проблему в том, что вы хотите "эстетики", но при этом ни чертежа, ни эскиза не было. Мастер делал все по месту. Ибо у него свое представление об "эстетике" и технике монтажа. Поэтому нарисуйте что вы хотите, а дальше можно будет точно сказать о реализуемости. Сэкономите свои деньги и время.
tetianap
tetianap
Амстердам
13.07.2020 в 15:20:04
вот такой чертеж мне сделал сантехник, может можно по-другому проложить. Одна стена бетонная- несущая колонна в монолитном доме. А вторая кирпичная перегородка 10 см, на нее бойлер не повесишь.
tetianap
tetianap
Амстердам
13.07.2020 в 15:24:04
AKI, трубы из нержавейки хуже полипропилена, у меня везде трубы рехау в стены зашиты?
AKI
AKI
13.07.2020 в 15:33:48
tetianap написал: А вторая кирпичная перегородка 10 см, на нее бойлер не повесишь.
Сколько литров бойлер? Вопрос был о возможности крепежа в том же месте, но на стене, где дверной проем. Что-то там не видно кирпича.
tetianap написал: трубы из нержавейки хуже полипропилена, у меня везде трубы рехау в стены зашиты?
Трубы из нержавейки не хуже полипропилена уж точно. Но сильно дороже.
tetianap
tetianap
Амстердам
13.07.2020 в 15:51:17
AKI, 80 л бойлер, стена кирпичная, где дверной проем, я немного вход переносила, ее дорастили пеноблоком на 20 см
tetianap
tetianap
Амстердам
13.07.2020 в 17:08:58
сантехник сказал, что нельзя зашивать в стену нержавеющие трубы
AKI
AKI
13.07.2020 в 20:10:08
tetianap написал: 80 л бойлер, стена кирпичная
значит при правильном креплении бойлер она выдержит.
tetianap написал: сантехник сказал, что нельзя зашивать в стену нержавеющие трубы
у вас судя по описанию штрабить несущую колонну нельзя (как на эскизе), а замуровать небольшой участок нержавейки в утеплителе - можно без проблем.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
14.07.2020 в 08:26:11
tetianap, почему???
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
master.msk
master.msk
14.07.2020 в 08:56:24
tetianap, Можно снять плитку и резать штробы. Но в углах все равно придется долбить, диск не влезет. Стандартно штроба под трубу в изоляции рехау/медь/нержавейку - 40 мм Сантехник должен быть с навыками плиточника. А оно ему надо это в жилой квартире? Сделайте попроще, без штробления. Например нержавейкой или медью без изоляции, поверх плитки. Но возможен конденсат. Или рехау или теце.
