666
666
13.07.2020 в 10:30:09
День добрый.
В интернете, например в роликах электриков на ютубе, сплошь и рядом реле напряжения устанавливается до узо. В инструкции по установке рбуза - после. Например, если поставить по инструкции рбуза, то в моей п44-т будут не защищены розетки кухни и освещение.
Есть ли разница? Если да, то как правильно?
ZooZoo
ZooZoo
14.07.2020 в 00:13:53
666 написал: сплошь и рядом реле напряжения устанавливается до узо
РКН устанавливается не до УЗО, поскольку его (УЗО) м.б. и не быть :( РКН просто устанавливается на вводе - представьте, что это обычный выключатель (а РКН реально только фазу разрывает, как и обычный выкл)
2
Посититель
Посититель
14.07.2020 в 02:56:42
666 написал: Есть ли разница? Если да, то как правильно?
По умолчанию РН НУЖНО ставить до вводного ВДТ, то есть после вводного АВ и счётчика!
После вводного ВДТ РН допустимо ставить, например, если вводное ВДТ стоит в ЩУ на столбе.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
666
666
14.07.2020 в 15:44:24
ZooZoo написал: РКН устанавливается не до УЗО, поскольку его (УЗО) м.б. и не быть
Посмотрел с десяток роликов. В роликах электрики всегда ставили его до.
ZooZoo написал: РКН просто устанавливается на вводе - представьте, что это обычный выключатель (а РКН реально только фазу разрывает, как и обычный выкл)
Я правильно понимаю, что не обязательно соблюдать инструкцию рбуза и можно установить в следующей последовательности: выключатель -> ркн -> узо, защитив таким образом всю внутреннюю электрику, включая узо, от повышенного напряжения?
Посититель написал: По умолчанию РН НУЖНО ставить до вводного ВДТ, то есть после вводного АВ и счётчика!
Так бы и сделал. Но в штатной схеме установки наоборот. Лучше спрошу. Мало ли, в этом есть какой-то смысл.
Посититель написал: После вводного ВДТ РН допустимо ставить, например, если вводное ВДТ стоит в ЩУ на столбе.
В щитке в квартире. В приквартирном холле счетчик и выключатель. В квартире выключатель, узо, автоматы. Разводка штатная от застройщика. Пока так. Планирую только РН в выходные поставить. Потому что в последнее время периодически бывает 260+ вольт.
юра Т
юра Т
14.07.2020 в 15:48:44
666 написал: и выключатель. В квартире выключатель, узо, автоматы
фото этого дела можно? а то получается до РКН у Вас не будет автомата
666
14.07.2020 в 16:34:29
юра Т написал: фото этого дела можно? а то получается до РКН у Вас не будет автомата
Неправильно написал. Стоит кэаз вм63 р-2 ухлз. И, скорее всего, дифавтомат на площадке.
юра Т
юра Т
14.07.2020 в 16:54:27
666, не понимаю зачем Вам оно вообще понадобилось
ZooZoo
ZooZoo
14.07.2020 в 17:14:18
666 написал: ZooZoo написал: РКН устанавливается не до УЗО, поскольку его (УЗО) м.б. и не быть
естественно, я в своем комментарии указал, что УЗО вообще может не быть, а РКН ставить нужно вот и ставят РКН не ДО УЗО, а именно на входе будет ли потом стоять УЗО или не будет - тут уж как получится вот у вас будет, а у кого-то нет :)
666
666
14.07.2020 в 17:43:04
ZooZoo написал: вот и ставят РКН не ДО УЗО, а именно на входе
Т.е. логика рбуза, который рекомендует ставить ркн после узо вам тоже непонятна?
ZooZoo
ZooZoo
14.07.2020 в 17:53:16
666 написал:
666, это нужно им звонить и разговаривать с техподдержкой возможно, они имеют ввиду то, что в этажном щите застройщик ставит вводной автомат + УЗО на 0,1А (либо АВДТ = дифф. автомат), а владельцы квартир делают улучшайзинг (ставят РКН, перебирают щиток, т.к. проводку заменили в квартире) непосредственно в квартире, т.е. ПОСЛЕ этажного УЗО
Abrikos
Abrikos
Харьков
15.07.2020 в 00:51:59
666 написал:
666, там же написано в инструкции, что УЗО устанавливают для защиты людей от поражения током, а не для защиты РБУЗа. Логика производителей этого РБУЗа какая-то странная - например, они считают, что их изделие можно устанавливать в ванной комнате, в туалете, и почему-то только на высоте 0,5 - 1,7 метра от пола.
