ant.thinker
ant.thinker
Харьков
20.07.2020 в 20:39:21
Всем привет.
Прошу конструктивно покритиковать схему подключения бойлера.
Обычная панелька, 9 этаж, давление в стояках (по словам сантехников) 2-3 бара, пара стояков одна, все потребители (санузел и кухня) очень близко в пределах трёх метров одной стены. Разводку по потребителям планирую тройниковую, смысла в коллекторе не вижу.
Отключения воды не редкость, как горячей, так и (1-2 раза в год) абсолютно всей; поэтому накопительный бойлер.
Посмотрел разные схемы подключения бойлера, решил взять лучшее и сделать максимально универсально, но при этом без "подводной лодки" с десятками шкал и задвижек.
Ключевой момент: хочется использовать воду в бойлере как резерв, уйдя от набираний тазиков и отслеживания объявлений.
Набросал схему -- вроде не сильно усложнил по сравнению с базовыми. Итак, 4 режима:
1/ Использование горячей и холодной из стояков.
Бойлер не работает. Краны C, D, E, M закрыты. Манометры показывают давления в стояках (с потерями, конечно).
2/ Нет горячей воды.
Бойлер работает. Кран C открыт, D открыт, E и M закрыты Манометр на горячей показывает давление в системе с бойлером (можно оценивать калибровку предохранительного клапана -- вовремя ли начинает стравливать).
3/ Наполнение бойлера.
Кран C открыт, D открыт, E и M закрыты, воздух выходит через какой-нибудь из смесителей до полного наполнения системы.
4/ Слив бойлера.
Краны C и D закрыты, E и M открыты. Воздух входит через M, сливающаяся вода выходит через любой из смесителей. Можно пользоваться для мытья рук, когда нет вообще никакой воды.
Какие подводные камни? Что может пойти не так? Что я вообще не учёл?
Спасибо.
Mazayac
Mazayac
20.07.2020 в 23:49:37
ant.thinker, оригинальная идея со сливом, вполне возможно сработает. Кран маевского замените смело на обычный шаровой, иначе медленно будет сливаться. Сливной штуцер штатного клапана не забудьте подключить к канализации (правильно - с разрывом струи - через воронку и сухой сифон или через капельную воронку типа AlcaPlast AKS5) - иначе вода при каждом цикле нагрева будет литься на пол.
Inter
Inter
21.07.2020 в 09:38:52
ant.thinker написал: Что может пойти не так?
вот это
ant.thinker написал: давление в стояках (по словам сантехников) 2-3 бара
как узнать реальное давление писал в посте 6861411 вот здесь https://mastergrad.com/forums/t303153-domashniy-kollektor-reduktor-na-poslednem-12-etazhe-i-ili-kompensator-gidroudarov/#post6861411
2 крана М и D , тройник с маевским заменить на трёхходовой Т-образный кран
Mazayac
Mazayac
21.07.2020 в 12:06:32
Inter, не надо туда трёхходовой кран. Перекрытие патрубка ГВС не должно всегда открывать подсос воздуха.
Inter
Inter
21.07.2020 в 12:22:14
Ага, про перекрытие я упустил. Но сам бы, все таки поставил в такой ситуации трёхходовой+заглушка. Сливаю раз в год, для чистки, на этом фоне открутить/прикрутить заглушку просто ни о чем.
ant.thinker
ant.thinker
Харьков
21.07.2020 в 15:55:15
Mazayac, спасибо.
По клапану бойлера и сливу в канализацию -- ясное дело.
По шаровому вместо Маевского -- да, хорошее предложение, хотя сантехник предлагает вообще шаровый с Маевским в сборе, типа такого: https://kranok.ua/sdsd320w15 https://i0.wp.com/cotlix.com/wp-content/uploads/2015/08/sharovoj-kran-s-kranom-Maevskogo-2.jpg
Просто всю эту сборку я хотел бы запихнуть между инсталляцией снизу и бойлером сверху, и начинают вылезать уже монтажные ограничения с размерами.
Mazayac
Mazayac
21.07.2020 в 16:27:49
ant.thinker, попробуйте ШК с маевским, может в нём покрупнее воздушный канал.
ant.thinker
ant.thinker
Харьков
21.07.2020 в 19:20:34
Inter, Mazayac, подумал по поводу трёхходового крана.
Теоретически, можно применить, плюсом был бы малый монтажный размер, при сохранении пропускной способности.
Но куча особенностей и минусов: 1) я так понимаю, L-тип не подойдёт, нужен только Т-тип; 2) действительно, перекрытие горячего патрубка будет всегда открывать подсос. Значит, при неиспользовании бойлера он всегда должен быть без воды. Сливать ли -- отдельный срач, предлагаю тут не разводить, но допустим, что технически да, выключенный бойлер будет всегда сухой; 3) у T-типа из четырёх положений два нужные, а два других стрёмные: горячая сеть вскрыта через подсос наружу. Неприятно. Хотя конечно потоп можно устроить и в оригинальной схеме, просто открыв M невовремя, да и переключения для бойлера по идее всегда выполняются с перекрытой на входе горячей водой. Но... стрёмно. Тогда хотелось бы найти кран с ограничителем поворота, чтобы ошибочные 2 позиции были попросту невозможны.
Получается, делать через трёхходовой теоретически возможно, но надо найти именно Т-тип, на 20-ю трубу и чтоб с ограничителем поворота. Такой кран найти вообще реально? :)
ant.thinker
ant.thinker
Харьков
21.07.2020 в 19:44:06
А, затупил -- как раз если применить вместо Т-типа L-тип, у крана остаётся ровно две нужных позиции, только патрубок горячей надо вести от крана не вниз, а вправо.
Inter
Inter
21.07.2020 в 20:29:12
ant.thinker, нужен Т-тип.
  1. положение перекрытие горячей воды с бойлера-Т в шарике вверх ногами, на боковом отводе заглушка, ничего сливать не надо
  2. поворачиваем кран на 90 градусов по часовой стрелке и перекрываем вводной на ГВС-положение горячая вода с бойлера
  3. скручиваем заглушку, возвращаем кран в первоначальное положение-слив раз в год для чистки. Можно и L-ку поставить, тогда сам кран монтировать в положении перевернутой в верх ногами Т. И заглушка тоже нужна, там ограничитель не даст в 3-ье положение ручку повернуть.
ant.thinker
ant.thinker
Харьков
21.07.2020 в 20:47:29
Вот набросал что-то ближе к монтажной схеме уже, с трёхходовым краном L-типа, на всех кранах нарисованы оба положения ручки.
Американки добавил внизу, чтобы всю эту "раму" можно было при необходимости снять и менять там любые краны.
По-моему, всё работает. Ещё и все ручки реально показывают направление потока!
Кто-нибудь видит возможные проблемы? Слишком уж радужно получается, где-то должен быть подвох.
