27.03.2007 в 12:08:16
Проблема элементарная - на даче сгорел ТЭН на старом водогрее Termex (80 л., вертикальный). Естественно, под руками не нашлось ни подходящего торцевого ключа (чтобы вывернуть ТЭН), ни штангеля, для замеров размера гайки.
Кто-либо знает какой ключ брать с собой на дачу?
@lex
@lex
Тула
27.03.2007 в 12:11:49
резьба 1 1/4" ступичный от УАЗ-а
27.03.2007 в 13:16:29
Ступичный от УАЗа - это сколько в миллиметрах, всё равно покупать в автозапчастях?
Холостяк
Холостяк
27.03.2007 в 13:19:23
@lex написал : ступичный от УАЗ-а
:) какой вопрос,такой-ответ:)
@lex
@lex
Тула
27.03.2007 в 13:49:42
Ответ на полном серьезе. Скока в милиметрах не помню толи 55 толи 65
Холостяк
Холостяк
27.03.2007 в 13:55:25
@lex
Да 55,55,но сдаеца мне что лучше измерить гайку ТЭНа
@lex
@lex
Тула
27.03.2007 в 14:06:42
сходил померил - 55
iosif
iosif
27.03.2007 в 14:11:34
2 @lex
Из собственного опыта: торцевой балонный ключ от ЗИЛа как раз подходит.
Тем более, что в нем есть отверстие под рычаг. Но и с этим ключом (для первого отворачивания !) понадобится напарник, поскольку гайка сильно прикипает, да и производитель при установке использует герметик.
Холостяк
Холостяк
27.03.2007 в 14:16:20
@lex написал : сходил померил - 55
Ключ или гайку?:) iosif
Герметик как раз способствует отворачиванию гайки
@lex
@lex
Тула
27.03.2007 в 14:30:04
гайку, ключи у мастеров
iosif
iosif
27.03.2007 в 14:41:25
2 Холостяк
Холостяк написал : iosif
Рекомендую попробовать, как он способствует. Он же в засохшем состоянии.
Я с зятем (120кг !) вдвоем с большим трудом отворачивали эту гайку на 3-х Thermex-ах. Я держал бак (а он ведь круглый) , а зять с трубой в качестве рычага упирался....
Зато в следующий раз гайка отворачивается на ура и ТЭНу вполне хватает одной уплотнительной резинки .
