Rumato
Rumato
Щелково
06.08.2020 в 17:43:29
lelika57 написал:
Rumato написал: lelika57, Судя по здравому смыслу, подключить один провод и проверить моё утверждение, это быстрее чем ждать выписку из Википедии. Хуже от этого точно не будет.
Rumato, я правильно понял, что делаю перемычку, например от 2 фазы к нейтрали на УЗО на входе. И далее пробую ТЕСТ кнопку? Оно должно сработать? И если это так, то УЗО рабочее и отрубится если что-то на водогрее пойдет не так?
lelika57, Даже если бы я находился в средней степени состояния алкогольного опьянения, я бы не предлагал на нулевой полюс УЗО подключать фазу. Буковка N предполагает подключение в эту клемму исключительно рабочего ноля и никаких других проводников.
АлВас
АлВас
Одесса
06.08.2020 в 17:45:29
Для работы кнопки ТЕСТ ноль нужен даже символический, только на вх. клемме, иначе придется забираться внутрь УЗО для замены резистора и переключения. Или не забираться.
lelika57
lelika57
07.08.2020 в 16:17:54
Ноль нужен будет чисто для кнопки ТЕСТ получается Тогда подключу, чтобы был.
Главное что УЗО без него работает
dokar и Rumato спасибо за консультацию
АлВас
АлВас
Одесса
07.08.2020 в 16:56:17
lelika57 написал: Главное что УЗО без него работает
Вы хотите сказать- срабатывает и отключает? При каких условиях?
Rumato
Rumato
Щелково
07.08.2020 в 17:07:21
lelika57,
Если УЗО не отключается кнопкой Тест, то оно не работает.
megrad
megrad
07.08.2020 в 20:32:51
lelika57, проверьте - отключите нагрузку и нажмите кнопку тест.
lelika57
lelika57
28.08.2020 в 14:00:16
"Работает УЗО" - это означает что если будет утечка оно отрубит все. Ноль не подключал. Без нуля кнопка Тест точно не отрубала УЗО. Получается что оно не работало?
MaSeVi
MaSeVi
28.08.2020 в 14:39:00
lelika57 написал: Получается что оно не работало?
Скорее всего да, чем нет...
Rumato
Rumato
Щелково
28.08.2020 в 16:47:31
lelika57 написал: "Работает УЗО" - это означает что если будет утечка оно отрубит все. Ноль не подключал. Без нуля кнопка Тест точно не отрубала УЗО. Получается что оно не работало?
lelika57, Конечно не работало. УЗО без рабочего нуля работать не может. Вам об этом ещё на прошлой странице сказали.
MaSeVi
MaSeVi
28.08.2020 в 16:58:48
Rumato написал: УЗО без рабочего нуля работать не может
Ну, отчего же - может, ещё и как. Так-то, ему рабочий ноль-то пофигу. Будет по схеме с нулём, будет с ним работать, нет - будет работать по-другому)))...
Rumato
Rumato
Щелково
28.08.2020 в 17:02:23
MaSeVi, Принцип работы УЗО основан на втором законе Кирхгофа. Оно без рабочего нуля не работает.
