MaSeVi
MaSeVi
28.08.2020 в 17:11:03
Rumato написал: Принцип работы УЗО основан на втором законе Кирхгофа.
Так кто спорит-то. Поэтому в УЗО стоит трансформатор тока, которому нужно, чтобы его не беспокоили, чтобы у него всё было по нулям. А будет там 3ф или 3ф+нуль - неважнецки...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.08.2020 в 17:33:01
lelika57 написал: "Работает УЗО" - это означает что если будет утечка оно отрубит все. Ноль не подключал. Без нуля кнопка Тест точно не отрубала УЗО. Получается что оно не работало?
Получается что не работала кнопка "тест". Так как она провоцирует утечку (резистор) между выходом одной из фаз и входом ноля.
Rumato написал: Принцип работы УЗО основан на втором законе Кирхгофа. Оно без рабочего нуля не работает.
:D Прекрасно работает и без нуля и без фазы. Лишь бы геометрическая сумма токов стремилась к нулю (не превышала значения уставки).
P.S.:Хотя электронное УЗО действительно может не работать без ноля на входе. Так как не будет питания компаратора.
MaSeVi
MaSeVi
28.08.2020 в 18:03:12
ПPOPAБ написал: Лишь бы геометрическая сумма токов стремилась к нулю (не превышала значения уставки).
Спасибо, забыл об этом упомянуть. Rumato, Суть такая. Если соединение треугольником, то векторная сумма токов д.б. равна нулю. Если соединение 3Р+N, то сумма токов фаз д.б. равна току в нуле, что тоже итогово для УЗО даёт нуль...
Rumato
Rumato
Щелково
28.08.2020 в 18:13:09
MaSeVi, Спасибо за ликбез. Это и есть второй закон Кирхгофа. Один маленький вопросик имеется, если рабочий ноль не подключен, то между чем и чем УЗО сравнивает токи? ТС написал что без нуля кнопка тест не срабатывает УЗО, но к сожалению не написал что произойдёт если ноль подключить.
AlexeyL
AlexeyL
28.08.2020 в 18:36:08
Rumato написал: Один маленький вопросик имеется, если рабочий ноль не подключен, то между чем и чем УЗО сравнивает токи?
Полковник Ясенпень мрачно подсказывает: между подключёнными к нагрузке фазами.
MaSeVi
MaSeVi
28.08.2020 в 18:46:35
Видеть бы схему подключения таки.
Rumato написал: Это и есть второй закон Кирхгофа.
Я знаю, но, в который раз - я не упомянул об этом, прошу пардону.
AlexeyL написал: между подключёнными к нагрузке фазами.
Да, именно так...
Rumato
Rumato
Щелково
28.08.2020 в 18:58:29
AlexeyL, Моя благодарность к подполковнику Ясенпень будет безграничной, если он объяснит мне, почему при трёхфазной нагрузке и неподключенном рабочем ноле кнопка Т не вызывает срабатывание УЗО, а при той же нагрузке и подключенном N УЗО работает как и должно? П.С. Это не теория, это из практики.
АлВас
АлВас
Одесса
28.08.2020 в 19:03:58
А как включается имитирующий в тесте утечку резистор, разве не между одной линией и нейтралью? И откуда потечет ток, если не будет цепи для него? А если не будет тока, что заставит сработать поляризованное реле?
MaSeVi
MaSeVi
28.08.2020 в 19:05:06
Rumato написал: почему при трёхфазной нагрузке и неподключенном рабочем ноле кнопка Т не вызывает срабатывание УЗО, а при той же нагрузке и подключенном N УЗО работает как и должно?
А должен, либо при 3ф нагрузке нажатие кнопки "тест" не вызывает необходимой уставки, что всё равно - странно...
MaSeVi
MaSeVi
28.08.2020 в 19:09:40
АлВас написал: А если не будет тока, что заставит сработать поляризованное реле?
Ничего не заставит.
АлВас написал: разве не между одной линией и нейтралью?
Вовсе необязательно: можно между и фазами, главное вызвать неравенство токов где-нибудь там.
АлВас написал: И откуда потечет ток, если не будет цепи для него?
Ну а как срабатывает УЗО, после цепи УЗО-АВ, если, например, после АВ перекусить жилы фаза-ноль-РЕ кабеля, ведь тока УЗО нетути как такового?...
АлВас
АлВас
Одесса
28.08.2020 в 19:16:15
Сколько видел схем трехфазников, везде так- линия-нейтраль, почему так- а х/з!
