AndreyVG
AndreyVG
Владивосток
26.08.2020 в 12:57:01
В принципе в щите не проблема печь и свет через узо завести. Не считал это критичным. По поводу кабеля к печи 3х6, посмотрю по мощностями плит, но я повторюсь , не будет у нас такой ситуации, чтобы и 4 конфорки и духовка работала, поэтому пока 3х4. Если печь буду покупать мощную, то все таки конечно 3х6.
Сигналку, аквасторож не планируется. По поводу теплых полов - по квартире точно нет. А в санузле возможно , но вряд-ли , всегда можно от освещения или розеток , мощность не большая. Под кондиционеры от линий розеток в каждой комнате вывод сделаю сверху, просто не факт , что в каждой комнате будет кондиционер. Заземления, уже писал , нет (
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2020 в 13:02:03
AndreyVG написал: не будет у нас такой ситуации, чтобы и 4 конфорки и духовка работала, поэтому пока 3х4. Если печь буду покупать мощную, то все таки конечно 3х6.
Т.е. вы кабель собираетесь укладывать после покупки печи, а не перед отделочными работами? Интересно, много ли вы сэкономите на этом? :a
MaSeVi
MaSeVi
26.08.2020 в 13:12:50
AndreyVG написал: поэтому пока 3х4
А д.б. 3х6, вне зависимости от модели печи и хотелок...
AndreyVG
AndreyVG
Владивосток
27.08.2020 в 01:51:42
Radio, нет конечно. Рынок промониторю , посмотрю что примерно буду брать, да общем одну линию на печь сделать 3х6 не проблема, на бюджет сильно не повлияет, учту.
AndreyVG
AndreyVG
Владивосток
27.08.2020 в 01:53:13
MaSeVi написал:
MaSeVi, хотел поинтересоваться, где то это документально описано?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.08.2020 в 06:22:03
AndreyVG
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3)
В жилых домах c квартирами, оборудованными электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания однофазных электроплит (15.28), которую следует выполнять проводами и кабелями с токопроводящими медными жилами сечением не менее 6 мм или жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 сечением не менее 10 мм
krserv
krserv
27.08.2020 в 11:40:38
Буду шкаф квартирный скоро собирать, между автоматами гребенка Legrand обычная, а как подвести провод от входного автомата, РКН, т.е на вход гребенки. Не хотел бы в автомате зажимать в клеммнике и гребенку и подводящий провод питания. Нет ли гребенок с клеммником отдельным для входного провода? Или ставятся автоматы в один ряд, входной и нагрузочные, и входной переворачивается, чтобы выход у него был на одной линии со входами автоматов, чтобы гребенкой соединить? Но я еще коммутацию и размещение в шкафу не планировал. Он у меня двухрядный, вернее у меня два шкафа, один двухрядный, в котором будет входной автомат, РКН, реле контроля тока, и нагрузочные автоматы подсобных помещений - этот у меня будет висеть во входном тамбуре на две квартиры. А в квартире, в прихожей будет еще один шкафчик с автоматами нагрузок и УЗО на опасные нагрузки- стиралка, водонагреватель, мое рабочее место.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.08.2020 в 11:48:07
krserv, у того же Леграна есть чудесные вводные кабели для гребенки, кроме того есть много вариантов - от ншпи до специального переходника на штырь. Ну или двухдырочные автоматы Abb.
Мои статьи по электрике
megrad
megrad
27.08.2020 в 11:51:39
krserv, поставьте кросс модуль или клеммы с перемычкой, если такое не устраивает
krserv
krserv
27.08.2020 в 11:54:30
Alexey_Spb написал: Ну или двухдырочные автоматы Abb.
Хотел бы обсудить более подробно рекомендуемые варианты. Какой выбрать лучше?
krserv
krserv
27.08.2020 в 11:58:24
megrad написал: krserv, поставьте кросс модуль или клеммы с перемычкой, если такое не устраивает
megrad, не понятно, входной провод я к этой штуке подключу, а как гребенку с ней соединить? Параллельно гребенке присоединяется в клеммник автомата?
