krserv
krserv
27.08.2020 в 12:05:34
megrad написал: krserv, поставьте кросс модуль или клеммы с перемычкой, если такое не устраивает
megrad,
кросс модуль, это здесь лишнее, когда нужно только два провода в параллель соединить.
krserv
krserv
27.08.2020 в 12:08:54
krserv написал: клеммы с перемычкой
А есть такие клеммники на два входа, на дин рейку с внутренней шиной, перемычкой в них? Или только ставить две клеммы на дин рейку и между ними устанавливать перемычку из провода или гребенку на два зуба вставить.
megrad
megrad
27.08.2020 в 12:25:34
krserv, проще поставить две клеммы и сделать перемычку проводом. Практически для любых клемм на дин рейку есть перемычки: вот клеммы ссылка ссылка вот перемычки ссылка выбирайте внимательней - есть клемм сразу закрытые, есть для которых торцевая крышка отдельно. Перемычки под конкретный размер клемм.
krserv
krserv
27.08.2020 в 12:52:02
megrad написал: Перемычки под конкретный размер клемм.
Cпасибо, так и сделаю. Люблю, когда сделано заводскими цивилизованными комплектующими. Если легко не найду в Краснодаре перемычек, то поставлю из провода. Придется из провода, в Краснодаре такой товар предлагают только на заказ - кратно упаковке...
megrad
megrad
27.08.2020 в 12:54:36
krserv написал: Люблю, когда сделано заводскими цивилизованными комплектующими
А перемычка из ПуГв и НШВИ типа колхоз?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.08.2020 в 17:07:34
krserv написал: Не хотел бы в автомате зажимать в клеммнике и гребенку и подводящий провод питания.
Не ищите лёгких путей ? :eek:
Radio
Radio
Заблокирован
27.08.2020 в 18:02:00
krserv написал: Или ставятся автоматы в один ряд, входной и нагрузочные, и входной переворачивается, чтобы выход у него был на одной линии со входами автоматов, чтобы гребенкой соединить?
Прямо в точку! :a :applause:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.08.2020 в 19:57:32
Radio написал:
Radio, только не "автомат переворачивается", а меняется направление подачи, если модуль такое допускает. А то ведь, серьезно, перевернет...
krserv
krserv
27.08.2020 в 20:35:07
megrad написал: А перемычка из ПуГв и НШВИ типа колхоз?
за неимением заводских буду колхозить.
krserv
krserv
27.08.2020 в 20:40:02
Мишутк написал: только не "автомат переворачивается", а меняется направление подачи,
ну да, неправильно выразился, но смысл то один, все поняли.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.08.2020 в 21:03:08
krserv написал:
krserv, я вам скажу, что мне доводилось с двухполюсного рубильника разводить шинкой на диффы. Из разных шин в один изолятор собирал одну. То ли шаг менялся, то ли полярность... но ножовкой пришлось поработать.
