serj12
serj12
Волгоград
27.08.2020 в 21:10:44
krserv написал: с автоматами нагрузок и УЗО на опасные нагрузки
То есть не всё под ВДТ ? Я правильно понимаю ?
И это пройдёт ...
krserv
krserv
27.08.2020 в 23:11:52
serj12 написал: То есть не всё под ВДТ
Мне бы узнать для начала, что такое ВДТ? :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.08.2020 в 23:22:10
krserv, выключатель дифференциального тока или, это устройство более изветно в народе как УЗО (устройство защитного отключения). УЗО = ВДТ если коротко, но ВДТ более правильное наименование.
Мои статьи по электрике
krserv
krserv
28.08.2020 в 09:56:07
serj12 написал: То есть не всё под ВДТ ? Я правильно понимаю ?
ну да, или нельзя сейчас так, нужно все защищать ВДТ на 30mA, a индивидуальные приборы в опасной среде, (влажное помещение - стиралка) уже на 10 mA?
krserv
krserv
28.08.2020 в 13:58:24
serj12 написал: Ну а вы хуже сделаете что ли ?
тут уже этот вопрос обсуждали, точно хуже не будет, пусть стоит после входного автомата еще и общее УЗО на 32А или на 63А, если не сильно по цене отличаются, если входной автомат на 16А поставлю. Если 16А - будет срабатывать, поставлю на 25А.
MaSeVi
MaSeVi
28.08.2020 в 14:42:07
krserv написал: УЗО на 32А
Таких практически не бывает.
krserv
krserv
29.08.2020 в 12:09:03
подскажите, ничего не пойму толщина стены возле двери в прихожей 160 мм, беру бур рабочей длины 200 мм на эту же стену только дальше, получается прихожая, далее стена идет в ванную, в ванной кафель, пусть толщина будет 20 мм, сверлю 200 мм буром и не выхожу наружу. Могут быть в доме двойные стены? Т.е если он блочный, то блок с ванной установлен параллельно стене общего коридора наружного, вне квартиры? Какой длиной бура Вы проходите стены? Еще сюрприз 16 бур заклинило в стене. Не могу его вытащить, прошел до конца и заклинил, подозреваю, что все-таки там 2 стены в накладку, вот он из одной вышел, а обратно я его вернуть не могу, или между арматурин застрял, не знаю, сверлил нормально, а назад никак.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.08.2020 в 12:47:08
krserv написал: Могут быть в доме двойные стены? Т.е если он блочный, то блок с ванной установлен параллельно стене общего коридора наружного, вне квартиры?
Не знаю что вы подразумеваете под "блочный", но если дадите адрес дома - назову вам его серию, год постройки... Наверняка панельный.
Да. Дело в том что во многих сериях панельных домов применялись целиком отлитые ж/б сантехкабины. Однако даже в одной серии домов могут быть различия в устройстве сантехкабин. К примеру москвичи вообще вряд-ли вас поймут, у них сантехкабины собраны из плоского шифера на металлкаркасе.
krserv
krserv
29.08.2020 в 13:19:48
Блочный это его собирали из готовых блоков, целых комнат. "Радио" как-то ранее выкладывал фотографию такого блока. Их иногда покупали на гаражи или нежилые постройки в частные дома. Мой дом производства Волгодонского завода ЖБИ. Блин, у кого есть практика таких случаев, как бур из стены вытянуть? Расверливать дырку рядом до места клина бура?
krserv
krserv
29.08.2020 в 13:24:02
ПPOPAБ написал: а. Дело в том что во многих сериях панельных домов применялись целиком отлитые ж/б сантехкабины.
такое ощущение, что так и есть. Потому что через 16 см бурения, как раз толщина стены, бур провалился в пустоту и затем пошел дальше. Т.е получается что будет 2 стены, еще бы знать толщину несущей стены, которую проходить нужно. Т.е какой длину бур нужно купить чтобы пройти эти две стены, но вначале нужно этот бур вытащить, где-то он там клин поймал :) Вот жду скорой помощи, т.к не знаю что делать, не хочется стену сильно раздалбывать. Ух, вытянул, посмотрел дырку, нет не прошел еще я первую стену, 200 мм бур не достаточен. Поеду куплю рабочую длину 400 - должно хватить мне кажется.
krserv
krserv
29.08.2020 в 14:14:25
вот такое зубило будет полезным для зачистки поверхности штроб, мест для распаячных коробок квадратных? А то обычным зубилом лопаткой, торчащие камни плохо иногда снимаются, может этот штробер будет заподлицо по поверхности счищать те камни, которые лопатка не снимает, чтобы ровная поверхность была. https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_perforatorov_i_otboynyh_molotkov/dolota/sds-plus/nabory/sibin/sibin_zubilo-shtrober_sds-plus_polukrugloe_dlya_perforatorov_22x200mm_29245-22/
