ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.08.2020 в 18:22:09
krserv написал: Т.е получается что будет 2 стены, еще бы знать толщину несущей стены, которую проходить нужно.
Несущая находится со стороны комнаты или коридора. Сантехкабина к верху - толще, к низу тоньше. На уровне плеча должна быть (средняя температура по больнице) 6-7 сантиметров. Там еще и потолки двойные...
krserv написал: Блин, у кого есть практика таких случаев, как бур из стены вытянуть?
Газовым ключом пытаться вывернуть в обратку. Затянуть ручные тиски на буре и вбить клин между ними и стеной. Газовый ключ и гвоздодёр - из той же оперы. Периодически постукивая молотком. На крайняк:
krserv написал: Расверливать дырку рядом до места клина бура?
буром меньшего диаметра.
krserv написал: вот такое зубило будет полезным для зачистки поверхности штроб
Да. Но не в бетоне. По бетону необходим твердосплавный зуб.
krserv написал: А то обычным зубилом лопаткой, торчащие камни плохо иногда снимаются, может этот штробер будет заподлицо по поверхности счищать те камни, которые лопатка не снимает, чтобы ровная поверхность была.
Стандартной узкой лопаткой играйте. Буквально - играйте наклоняя от 90 до 20 градусов относительно поверхности. Да и подтачивать стандартное зубило не мешает. ;)
krserv
krserv
30.08.2020 в 01:10:10
ПPOPAБ написал: Стандартной узкой лопаткой играйте.
А подтачивать как твердосплавную лопатку? У меня Bosch Professional уже н-ое кол-во лет.
krserv
krserv
30.08.2020 в 01:56:42
ПPOPAБ написал: Газовым ключом пытаться вывернуть в обратку. Затянуть ручные тиски на буре и вбить клин между ними и стеной. Газовый ключ и гвоздодёр - из той же оперы. Периодически постукивая молотком. На крайняк:
Спасибо, но сегодня я попал...Места нет, с одной стороны стена, с другой установленная стиральная машина, которую отодвигать, это отсоединять подвод воды и слив. Да и не просто отодвинуть, а нужно полностью выдвинуть, обеспечив доступ к углу ванной. Т.е ключом, я не мог подобраться, тиски возможно, но я просверлил меньшим диаметром несколько отверстий по периметру заклинившего бура и расшатывая его молотком. В конце концов перфоратор его вытянул.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.08.2020 в 06:28:34
krserv написал: А подтачивать как твердосплавную лопатку?
На любом точиле, ничего сложного. Конечно лучше круг серого цвета, но и белый справляется.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.08.2020 в 09:17:54
При возможности бурить от твердого к мягкому. Коротким (или достаточным по вашему мнению) буром проходите твердую часть, на остаток можно докупить дешевый длинный бур. Но нужно точно попасть в правильное место кабинки.
ZooZoo
ZooZoo
30.08.2020 в 21:01:39
модераторы, а как можно развидеть данную тему? а то у меня значок висит, что я здесь отвечал/комментировал, и периодически машинально нажимаю на просмотр последних комментариев, которые мне совсем неинтересны на тему не подписан спс заранее
krserv
krserv
31.08.2020 в 01:36:53
Мишутк написал: Но нужно точно попасть в правильное место кабинки.
уже прошел, купил бур Dbor 20 Х 400 прошел сквозь стены на глубину 35 см. Повезло врагов не встретил на пути.
krserv
krserv
31.08.2020 в 01:38:25
ПPOPAБ написал: На любом точиле, ничего сложного.
ОК, понял, спасибо
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.08.2020 в 05:24:41
ZooZoo написал: а как можно развидеть данную тему? а то у меня значок висит, что я здесь отвечал/комментировал, и периодически машинально нажимаю на просмотр последних комментариев, которые мне совсем неинтересны
Значок не исчезнет, если в теме есть ваши комментарии... :confused:
krserv
krserv
31.08.2020 в 16:11:46
megrad написал: поставьте панельную розетку ссылка удалив механизм.
взял EKF, только как я понимаю они литые, не разбираются, контакты вытащить и далее уже сверлить термопласт? https://www.ozon.ru/context/detail/id/178736126/ Вроде нигде не вижу разборной конструкции, я прав? не разбирается, распилил пополам перпендикулярно сечению. Получил рамку с крышкой.
megrad
megrad
31.08.2020 в 17:21:40
krserv написал: я прав
Да.
krserv написал: распилил пополам перпендикулярно сечению.
Фото :o
