Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.10.2020 в 17:03:07
Сначала нужно отбить плоскость стены, чтобы у водорозеток получить чистовую отметку. Ваше прикладывание одной плитки показывает лишь минимальный уровень, который в общем случае не получится.
Maikee
Maikee
24.10.2020 в 17:49:57
Мишутк, плоскость давно была отбита и оштукатурена. Сейчас они в плоскости + 2-3 мм . Silver2013, а это безопасно? И можно ли удлинить например на 1 см?
Silver2013
Silver2013
24.10.2020 в 18:26:57
Maikee написал: Silver2013, а это безопасно? И можно ли удлинить например на 1 см?
Дополнительное соединение не приветствуется, но вы же не будете переваривать розетки... Можно.
Maikee
Maikee
24.10.2020 в 18:34:22
Silver2013, спасибо, не буду. К сожалению мастер с большим опытом...если переваривать то там надо все.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.10.2020 в 20:05:10
Maikee написал: Мишутк, плоскость давно была отбита и оштукатурена. Сейчас они в плоскости + 2-3 мм . Silver2013, а это безопасно? И можно ли удлинить например на 1 см?
Maikee, и вертикаль соблюдена?
Тогда просто накручивается удлиннитель. Рекомендую подбирать удлиннитель в паре с отражателем. Зная требуемую глубину, можно подобрать пару из удлиннителя и отражателя, чтобы полотенчик накрутился наиболее эстетично.
Maikee
Maikee
24.10.2020 в 20:20:10
Мишутк написал: удлиннитель в паре с отражателем.
Maikee, спасибо, а что он отражает? у меня не было никаких отражателей до этого
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.10.2020 в 20:43:56
Maikee написал:
Maikee, вам действительно нравится ждать ответа несколько часов, вместо того чтобы вбить в поисковик "отражатель для полотенцесушителя"?
Maikee
Maikee
01.12.2020 в 20:32:26
Подскажите а запах жареной рыбы и картошки в санузле это норма или что то не так работает?
AndyMirror
AndyMirror
01.12.2020 в 20:49:32
Maikee написал: Подскажите а запах жареной рыбы и картошки в санузле это норма или что то не так работает?
Maikee, это дыра в вентканалах или между перекрытиями. Весь периметр надо заделывать.
Ещё обратная тяга может быть, но зимой это редкость.
Maikee
Maikee
15.12.2020 в 15:08:14
Спасибо за ответы. Я могу сначала залить наливной пол в потом замазать все эти дыры в стене от пола?
15.12.2020 в 15:30:53
Maikee написал: Я могу сначала залить наливной пол в потом замазать все эти дыры в стене от пола?
Можете, если не боитесь, что у нижнего соседа окажется больше наливного пола, чем у вас
