krserv
krserv
07.08.2020 в 18:00:26
т.е исходя из возможностей, мне придется делать два места: В одном у меня у входа в кладовку будет стоять самокат и я его буду вывозить на лоджию и ставить к бетонной стенке на зарядку. Здесь проблема, что лоджия открытая, т.е если после пройденного дождя нужно будет зарядить, (я буду ездить каждый день или через день и заряжать мне нужно будет соответственно после каждой поездки, при условии если нет сильного ливня, что проехать нельзя), то повышенная влажность воздуха во время зарядки не будет ему вредна? Первое место, где будет стоять самокат все время - кладовка со стеллажом на котором пластиковые и картонные коробки разные, т.е если загорится, то не по детски. Нужно ли делать защиту? Я модернизирую самокат, установлю в него BSM c Bluetooth мониторингом состояния аккум. батареи по ячейкам. Вероятность возгорания батареи с развитием пожара сведена будет к нулю? Могу поставить датчик на температуру корпуса и сверху над декой разместить еще дымовой на гибком кронштейне. Хватит? На лоджии можно ничего и не делать? Вокруг бетон, если загорится и начнет гарь распространять то максимум засрет верхний потолок или боковую стену. Может никакой саркофаг и не нужно делать с лабиринтами искрогашения. Пусть поливает огнем на бетонные стены, или на деку какой-нибудь чехол сделать?
AKI
AKI
07.08.2020 в 19:20:41
krserv написал: Вокруг бетон, если загорится и начнет гарь распространять то максимум засрет верхний потолок или боковую стену. Может никакой саркофаг и не нужно делать с лабиринтами искрогашения. Пусть поливает огнем на бетонные стены, или на деку какой-нибудь чехол сделать?
Если туда, где катонные коробки и прочий хлам не полетят искры, то гореть особо нечему вокруг. Тем более литий не погасить в быту, но он прогорает быстро. А вот пластик самоката и резина будет долго гореть обычным пламенем. Для фэншуя можно еще на стене рядом закрепить автоматический огнетушитель. А от дождя надо чем-то закрыть, может чехол найти. Ибо вода как раз и губит BMS-ки (как и любую электронику), а следом уродуются аккумы.
krserv написал: Обычной жести хватит из которого короба делают жестянщики?
Для такого (балконного) хранения металлическая коробка не нужна. Скорее поддон или ведро с песком. Ну и привязать "коня", чтобы не упал и не отлетел.
А вообще вам на форум "Электротранспорт". Там и погорельцы тусуются и обсуждают пожароопасность/способы защиты. Тут скорее по ремонту-строительству мастера.
krserv
krserv
08.08.2020 в 01:41:49
AKI написал: А от дождя надо чем-то закрыть, может чехол найти.
я под дождем заряжать не буду, если только после дождя, воздух может быть повышенной влажности, но от влаги в воздухе я уже не спасусь, хотя все ездят в пасмурную погоду и ничего не отсыревает. Думаю в процессе заряда токи меньшие чем при нагрузке в движении.
krserv
krserv
08.08.2020 в 01:45:12
AKI написал: А вообще вам на форум "Электротранспорт".
я на всех форумах общаюсь и там и на chipmaker - кто-то посоветует одно, кто-то другое. Вот у меня как сейчас получается: вот место хранения самоката у меня. Единственная надежда, что в состоянии покоя он не загорится, иначе кладовая, загорится серьезно, а рядом соседская квартира, санузел, ванна и кухня по этой стене вдоль до лоджии. Рядом с входом в кладовку - входная дверь в наш с соседями тамбур на две квартиры. Что я могу сделать? на бетонную стену наклеить на герметик для печей базальтовый картон - до 1200 гр, по бокам, внизу полки стеллажа поставить металлические листы, также обшитые базальтовым картоном. Можно спереди еще лист металлический ставить до уровня деки, а на уровне деки слева оставить свободный выход гари, горящего электролита на боковую левую стенку, чтобы фонтан не вверх бил где полка и далее разлетался по кладовки сбоку, а только внизу на уровне деки по полу на стенку; дверь деревянную также обшить базальтовым картоном, да и стенку слева тоже можно, чтобы ее не прожигало сильно феерверком. Верхнюю полку стеллажа также покрыть базальтом со стороны самоката. Ну и на полку сверху прикрепить дымовой датчик, на деку снизу термодатчик. и несколько порошковых автоматических огнетушителей раскидать - один над самокатом, один над полкой сверху самоката и один сбоку в сторону лоджии - по ходу стеллажа. Один можно в проходе слева стеллажа.
Но здесь уже если процесс пойдет, то только прибегать и тушить, а может даже лучше дверь в кладовку и не открывать, в расчете что огнетушители сами потушат все.
Или не заморачиваться, а полагать, что ничего не произойдет, пусть просто так стоит, приведя аккумулятор с BMS в нормальное состояние и отслеживая его через bluetooth?
krserv
krserv
08.08.2020 в 01:46:48
Вот тут уже пострашнее окружающая обстановка.
AKI
AKI
08.08.2020 в 09:50:42
krserv написал: тут уже пострашнее окружающая обстановка.
Ну тут деревяхи-коробки напиханы, да еще дверь пластиковая виднеется. Стремно. Это случайно не коридор для эвкакуации при пожаре? Правильный коридор для эвакуации должен выглядеть примерно так:
krserv
krserv
08.08.2020 в 11:53:22
я вообще не знаю что это за проект, это коридор для мусоропровода, от которого застройщик, подрядчик отказались на этапе строительства, (а решили их продать как нежилые помещения для желающих) выходящий на две общественные лоджии. Лоджии, сделаны по проекту не понятно для чего. Толи для красоты или отдыха жильцов, когда они муссор бы выносили. Или типа для пожарной эвакуации по лоджиям, но лоджии не имеют люков и лестниц между этажами.
krserv
krserv
08.08.2020 в 11:55:21
AKI написал: Стремно.
в квартире было бы еще более стремно. Поэтому нужно здесь сделать защиту на маловероятный, но теоретически возможный случай самовозгорания, вот я и обсуждаю как лучше сделать?
Alekss
Alekss
08.08.2020 в 12:03:24
krserv написал:
krserv, может такую штуку применить? :D :D :D
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.08.2020 в 20:44:24
krserv, вот честно скажу, на месте кого нибудь из ваших соседей типа бабушки обычной, мне было бы сильно пофиг что и как вы там заряжаете. Но прознав про то, что вы мутите для "пожаробезопасности", а тем более выслушав все что вы про это говорите успокаивая, что и датчики и шкафы и огнетушители будут, точно бы включил режим паранои на максимум и всеми силами бы всю барахолку оттуда выжил.
sanya1965
sanya1965
09.08.2020 в 01:37:08
krserv, по ппб-01, баллоны с газом хранят в металлических шкафах с толщиной стенки 1мм. Без сигнализации, без АКПП, и без якоря. Как Вы считаете, что опаснее -взрыв газового баллона 50л, или взрыв аккума дохлого?????
