Грэй
Грэй
10.08.2020 в 22:31:55
rudentsov написал: Грэй, а армирующая лента не клеится затем в стык стены и потолка?
нет.
rudentsov написал: А также в стыки стены с другими поверхностями...
нет.
rudentsov написал: Я так понимаю, она нужна, чтобы герметизировать стыки
неправильно. Для герметизации служит герметик, а армирующий материала нужен для армирования. Там где он не работает (или простоне нужен)- он не применяется. Герметик в указанных углах не нужен; армирующий материал в них не работает. Поэтому нито ни другое не применяется.
Грэй
Грэй
10.08.2020 в 22:36:49
rudentsov написал: У меня ещё вопрос, нужно ли к полу фиксировать стенку, а
она фиксируется к полу клеем. (кстати, и по бокам вместо "уголков"(подвесов, гвоздей и т.д) можно клеем фиксировать, но для этого нужно самому делать... нанятому мастеру это невозможно объяснить. Он будет делать всё равно как привык)
SergSB
SergSB
Ялта
10.08.2020 в 22:51:29
Грэй написал: она фиксируется к полу клеем. (кстати, и по бокам вместо "уголков"(подвесов, гвоздей и т.д) можно клеем фиксировать, но для этого нужно самому делать... нанятому мастеру это невозможно объяснить. Он будет делать всё равно как привык)
Можно. Но тогда долго ждать придется. А так закрепил, замазал и пошел делать следующий ряд. Мы же под шпаклевку хотим, а для этого никаких волн быть не должно.
SergSB
SergSB
Ялта
10.08.2020 в 22:53:13
rudentsov написал: SergSB, а на видео, что я видел, вроде легко уголки прикручивали. У меня ещё вопрос, нужно ли к полу фиксировать стенку, а то соседка вызывала знакомого строителя, тот говорит, что пол не нужно прикручивать анкерами, мол, а зачем, там нагрузки нет))
rudentsov,
Мы же не знаем какие там стены по периметру. Если там монолит, то так просто уголок не прикрепить. У Вас по виду бетон.
rudentsov
rudentsov
Брянск
11.08.2020 в 09:25:53
SergSB, кирпич по бокам, несущие стены. Блоки моей стороны почти разобраны (снимаются как Лего, сцепления никакого), осталось два ряда. Жду пока решится соседка, она уже штукатурку ободрала у себя (у неё сцепление блоков хоть какое-то есть, а наша квартира при строительстве была жилищем строителей, с сушилкой и печкой).
rudentsov
rudentsov
Брянск
11.08.2020 в 09:44:35
У меня такие вопросы есть :)
1) при выкладке стены, нужно ли убирать излишки клея и затирать шов с внутренней стороны стенок (то есть между стенками), куда рука не пролезет - если это не сделать, не повлияет ли это на прочность?
2) руст отваливается возле стенки (на фото видно), его лучше замазать до установки стены, и чем лучше замазать, штукатуркой, клеем-пеной или использовать монтажную пену?
3) всё-таки использовать уголки или подвесы, по-сколько на каждую сторону? Или это строителям решать? Размеры стены 4.5х2.5
4) использовать полнотелые блоки? Старые блоки полнотелые.
rudentsov
rudentsov
Брянск
11.08.2020 в 10:34:01
Звонила бригада из южан, которые предлагали сделать ординарную стенку из газосиликатных блоков 20 см за 40 тысяч по штукатуркой и со всеми материалами и работами. Нет ли каких плюсов у газосиликата перед двойной пгп стенкой?:) Хочется разобраться, чтобы потом не жалеть
Грэй
Грэй
11.08.2020 в 19:27:06
rudentsov написал: Нет ли каких плюсов у газосиликата перед двойной пгп стенкой?
Плюсы есть конечно. Одинарная стенка делается быстрее, и соответственно,она дешевле будет. Больше плюсов нет.
rudentsov
rudentsov
Брянск
11.08.2020 в 21:21:12
Грэй, спасибо
SergSB
SergSB
Ялта
11.08.2020 в 21:25:33
Шумка от газосиликата не очень. Тем более против сэндвича из ПГП. Нет смысла делать хуже чем было. ПГП, конечно, полнотельный ! 1 блок/ряд = 1 уголок в кирпич с каждой стороны (т.е. итого = 2). Больше и поставить сложно и смысла нет.
rudentsov
rudentsov
Брянск
11.08.2020 в 21:33:42
Грэй написал:
rudentsov написал: зазор между стенкой и потолком заполнять монтажной пеной,
Желательно это сделать. Купите пену сами. основной зазор заполнять пеной. но всё равно всверху на пену нужно будет тонкий слой штуктурки или клея.
Грэй, в этом случае стена крепится к потолку подвесами?
Правильно ли закреплять подвесами стенку по всем сторонам (потолок, пол, стены) за каждую вторую ПГП плиту?
