rudentsov
rudentsov
Брянск
11.08.2020 в 21:45:20
SergSB, спасибо. А насчёт звукоизоляционного материала не очень дорогого, какой лучше подойдёт между плитами, и на какой клей его клеить? Предварительно на субботу договорились с каменщиком (с тем, которого первым нашёл), он согласился и подвесы поставить по всем сторонам (на каждую вторую плиту, правда и потратиться на них придётся) и звукоизоляцию наклеить :) Всё-таки хочется нормальную перегородку сделать, а не тяп ляп. Это только в наших квартирах в моем доме с перегородками беда
rudentsov
rudentsov
Брянск
11.08.2020 в 23:36:17
Благодарю всех кто пишет сюда и не пишет, понимаю, что я слишком щепетильный, но сейчас столько подделок и халтуры, что ничего не остаётся, как докапываться до всего, в том числе до мелочей, тем более что стены не часто меняем :)
Прочитал, что плиты Кнауф лучше Волма в плане стыковки паз-гребень, то есть удобнее установка и больше шанс получить ровную стенку. И Кнауф чуть легче. Но Волма крепче вроде за счёт армирования. Какой же фирмы лучше брать плиты?
Кроме того, не лучше ли брать влагостойкие? Ведь кто знает, где плиты хранили на складе, а это ведь гипс, у влагостойких больше шанс лучше сохраниться. Или по внешнему виду достаточно определить качество хранения?
Грэй
Грэй
12.08.2020 в 04:16:47
rudentsov написал: Купите пену сами. основной зазор заполнять пеной. но всё равно всверху на пену нужно будет тонкий слой штуктурки или клея.
Грэй, в этом случае стена крепится к потолку подвесами?
нет, не нужно
Грэй
Грэй
12.08.2020 в 04:24:29
rudentsov написал: Правильно ли закреплять подвесами стенку по всем сторонам (потолок, пол, стены)
rudentsov,я уже говорил, что подвесы делают только к примыкающим стенам. К полу и е потолку - не нужно.
SergSB
SergSB
Ялта
12.08.2020 в 08:57:06
rudentsov написал: Прочитал, что плиты Кнауф лучше Волма в плане стыковки паз-гребень
Очередной НеНадежный только от Кнауфа такое написал ?! Плиты ничем не отличаются. Хоть за 100 р - хоть за 300 р. Разницы 0. Даже при СССР их уже делали навека. Влагостойкие нужны только в мокрых зонах. Вам не нужны. Нет никакого шанса, что они будут дольше жить. Ровно столько же и этот срок слишком высок на фоне человеческих жизней.
rudentsov
rudentsov
Брянск
12.08.2020 в 10:20:38
Грэй, спасибо.:) А если вешать затем на стену сверху что-то тяжёлое будут будущие жители? Верхняя грань же будет только на пене плюс тонкий слой штукатурки по бокам... То есть, достаточно брать по 3 подвеса на каждую стену (состоящую из 5 рядов)? Покупать подвесы потолще? Есть 0.7 и 0.9 мм. Что лучше брать из вот таких креплений? https://www.obi.ru/profil-dlya-gipsokartona-i-aksessuary/skoba-dlya-gipsoplit-knauf-22kh2-sm/p/3919768 https://megastroy-32.ru/production/gipsokarton-i-komplektuyushchie/podves-pryamoy-0-9-mm/?sphrase_id=11588 https://www.obi.ru/profil-dlya-gipsokartona-i-aksessuary/podves-pryamoi-dlya-pgp-prof-60kh27/p/2476760
rudentsov
rudentsov
Брянск
12.08.2020 в 10:24:47
SergSB, спасибо:) Что бы Вы посоветовали что-то конкретное в качестве звукоизоляции в воздушной прослойке между плитами (если конечно же она улучшится от этого)? Каким клеем порекомендуете приклеивать?
rudentsov
rudentsov
Брянск
12.08.2020 в 11:38:18
https://postav-m.ru/catalog/bloki/pazogrebnevye/pazogrebnevye-plity-pgp-magma-polnotelye-667kh500kh80/ Нашёл у нас в Брянске такую плиту - фирмы "Магма". Кто-нибудь встречался с такой, как качество, стоит ли брать или выбирать между Волма и Кнауф?:)
SergSB
SergSB
Ялта
12.08.2020 в 12:54:33
Что дешевле, то и берите. У нас в МО Волма по 150 р полнотельная продается ... Чем толще подвесы - тем лучше, но еще лучше уголки. Звукоизоляция - для этого есть акустическая минвата, например, от Роквул (акустикс баттс). Но Вы можете купить и другую ... разница будет небольшая, а экономия будет заметна.
rudentsov
rudentsov
Брянск
12.08.2020 в 13:31:25
SergSB, спасибо, значит будем брать наверное плиты Магма, а уголки - как получится. Надеюсь, качество не подведёт. Вы не подскажете, каких-то особенностей в наклеивании минваты нет? Клеится просто пластом и всё, так? Клей какой-то специальный нужен?
rudentsov
rudentsov
Брянск
12.08.2020 в 20:10:55
SergSB, не могли бы Вы подсказать уголок нужного размера для ПГП? :)
https://stm32.ru/catalog/krepezhnye_detali/ugly_plastiny_talrep_shpilki/
https://www.obi.ru/search/%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B8
По этим ссылкам есть что подходящее? Будем брать плиты в Оби или в магазине рядом с тем, что по первой ссылке. Если же ничего нет, то возьму подвесы.
