rudentsov
rudentsov
Брянск
16.08.2020 в 07:27:50
Грэй, SergSB, спасибо!
Кое-где смотрел видео, говорят, что зазор сверху, заполненный пеной, звукоизоляцию ухудшает. Хотя пеной заделать рекомендуется по технологии.
То есть, через эту щель будет сильно слышно соседей, даже если по пене затем подштукатурить щели?
rudentsov
rudentsov
Брянск
16.08.2020 в 07:31:35
Может и правда сделать, как говорят каменщики, заполнив весь промежуток клеем? У нас же здание старое, плиты устоялись. Остаётся вариант с перепадами температур, которыми пугают (например при замене окон зимой), мол потрескается стена))
rudentsov
rudentsov
Брянск
16.08.2020 в 09:58:06
SergSB написал: Крепежный уголок усилен. 50х50х35х2 за 10 р пойдет. Крепить уголками можно к стенам. Остальное будет закреплено клеем и т.д. Клей гипсовый для ПГП от любого производителя. Типа Перлфикса или Монтажа или ...
SergSB, не маловато ли 5 см, стены ведь неровные...
SergSB
SergSB
Ялта
16.08.2020 в 10:26:41
rudentsov написал: SergSB, не маловато ли 5 см, стены ведь неровные...
Как это связано ? Неровные стены - значит будете блок подрезать. Но в любой случае щели там будут 1-2 см. Не 5 же.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.08.2020 в 11:33:08
Грэй написал: Аргументируйте
с моей стороны уже был аргумент см. сообщения выше с вашей - нет ждем
rudentsov
rudentsov
Брянск
16.08.2020 в 13:30:36
SergSB написал: Крепление к потолку необходимо только в зонах где бывают сильные землетрясения. Но это не Брянск. Дюбель 4-6 см. Саморез см 7.
SergSB, подскажите, пожалуйста, как продавцу сказать размеры саморезов для крепления к блокам? Я беру под подвесы всё-таки. Каменщик сказал, что под дюбеля поставит 60х6. Под дюбеля как по прочности?
SergSB
SergSB
Ялта
16.08.2020 в 14:31:01
rudentsov написал: Каменщик сказал, что под дюбеля поставит 60х6.
Да это нормально. Я это и написал.
rudentsov
rudentsov
Брянск
16.08.2020 в 18:15:03
SergSB, спасибо
rudentsov написал: Грэй, SergSB, спасибо!
SergSB
SergSB
Ялта
16.08.2020 в 18:30:07
Пена же замазана раствором. Нормальный слой дадите и будем нормальная шумоизоляция.
rudentsov
rudentsov
Брянск
16.08.2020 в 18:38:31
SergSB написал: Пена же замазана раствором. Нормальный слой дадите и будем нормальная шумоизоляция.
SergSB, так и делают
rudentsov
rudentsov
Брянск
16.08.2020 в 21:17:20
Что ж, поставили нам стену. Слышимость есть, хуже чем в старой стене. Блоки звонкие, может потому что белые? Стена звучит как барабан. Фирма "Магма". Жалею что серые не взял, они были поглуше, и может слышимость была бы хуже
