27.03.2007 в 19:37:13
значит ситуация такая сотворили мне пол только слишком тонкую трубу уложили ! ( металопластик пол дюйма ) комнаты большие и соответственно получились контуры до 140 метров !! когда запустили получилось так что на втором этаже только наружнка прогревается а вот до середины комнаты тепло не доходит !!!то есть не хватает скорости потока как я понимаю ! как её поднять ? !! посоветуйте что можно сделать ?? ( пол залит ) есть возможность поставить дополнительные насосы ??
@lex
@lex
Тула
27.03.2007 в 19:54:28
16 трубой теплой пол обычно и делается. Руки отрывайте тем кто по 140 м на контур уложил. Или локти кусайте если пожалели гребеночку побольше.
ДОКА
ДОКА
27.03.2007 в 23:55:24
pred666 написал : есть возможность поставить дополнительные насосы ??
Ну так это единственный вариант,-отдельный циркуляционник на контур.Но без гарантий,140 метров-это очень много.
Emperor
Emperor
Минск
28.03.2007 в 01:21:28
pred666 написал : когда запустили получилось так что на втором этаже только наружнка прогревается а вот до середины комнаты тепло не доходит !!!
А почему тока на 2м этаже, там они самые большие чтоли, комнаты?
ДОКА написал : Ну так это единственный вариант,-отдельный циркуляционник на контур
Можно еще и температуру носителя увиличить и в тапках ходить... по плитке.
Radj
Radj
Казань
28.03.2007 в 01:54:03
Emperor написал : Можно еще и температуру носителя увиличить и в тапках ходить... по плитке.
Этим только усилите разность температур на входе и выходе. Задача как раз в обратном. При уже залитой стяжке альтернатив насосу нет. При хорошей циркуляции он наоборот позволит понизить температуру на подаче.
Пижон
Пижон
28.03.2007 в 10:28:04
Меняй насос на более мощный. Если стоит 25/4 (маркировка Wilo) нужно поменять на 30/7.
@lex
@lex
Тула
28.03.2007 в 20:34:31
Пижон у него настенник(соответственно насос 15-60) и стоит в подвале.
Пижон
Пижон
29.03.2007 в 10:05:01
@lex написал : Пижон у него настенник(соответственно насос 15-60) и стоит в подвале.
(А трусы у него в синию горшку... Кто ж знал.) Значит последовательно исчо один насос на 60.
Radj
Radj
Казань
29.03.2007 в 12:24:37
Пижон написал : Значит последовательно исчо один насос на 60.
Может быть будет лучше поставить отдельный насос на этот проблемный контур.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
03.04.2007 в 11:45:13
Вообще теплые полы делают трубой 3\4" в вашем случае если контур теплых полов один то надо ставить дополнительный насос и всеравно проблемы решить полностью врядтли удасться инерционность теплых полов большая и комфорта вы врядли увидите самое разумное это разорвать этот контур в 140 метров на большее количество контуров .В ситуации с более мощным насосом полконечноже прогреется но на это потребуется очень много времени также там наверное при монтаже использовались соеденители которые также увеличивают сопротивление
