AndyMirror
AndyMirror
21.10.2020 в 22:09:28
fhntv написал: предложите альтернативу ? ударным сверлом ?
:D Романтик ты, Артём. ;)
Maikee
Maikee
23.10.2020 в 14:59:21
Может кто знает что такое универсальное сверло? Все подряд просверлит? https://pokupki.market.yandex.ru/product/nabor-sverl-bosch-robust-line-multi-construction-2-607-010-521-4-sht/1974091075/spec?show-uid=16034540758218389555806001
sanya1965
sanya1965
24.10.2020 в 01:48:09
Maikee, все подряд, но долго и плохо. С возможными трещинами, если плитка или КГ. Но просверлит...
Covboy
Covboy
Брянск
24.10.2020 в 09:28:20
Судя по внешнему виду -- с твердосплавными пластинами. ИМХО, далеко не гут. Оптимально должны сверлить кафель и кирпич/гипсолит/пеноблок. Чуток залижется и на дереве будет гореть. На пластике плавиться. Про сталь и речи нет.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2020 в 12:18:58
Covboy написал:
Covboy, +1 Я не знал как подобрать культурные слова к такому набору... ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Maikee
Maikee
24.10.2020 в 14:49:27
Спасибо всем, понял. Все таки чтобы установить два химанкера надо две дыры. А инсталляция уже стоит. Сверла не бывают длинные как буры? Можно ли не снимая инсталляцию, через верхнюю планку посверлить две дыры перфом с буром , без удара конечно? И может у кого есть опыт работ с пистолетом за инсталляцией, как потом его просунуть в дыру?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.10.2020 в 16:02:57
Maikee написал: Спасибо всем, понял. Все таки чтобы установить два химанкера надо две дыры. А инсталляция уже стоит. Сверла не бывают длинные как буры? Можно ли не снимая инсталляцию, через верхнюю планку посверлить две дыры перфом с буром , без удара конечно? И может у кого есть опыт работ с пистолетом за инсталляцией, как потом его просунуть в дыру?
Maikee, у вас в роду гинекологи или проктологи были?
Что за боязнь 4 крепления открутить, чтобы удобно работать? Нет, будем корячиться,за сверла и буры длинные переплачивать. В итоге все равно придется снимать раму уже для других работ. Составьте план работ по СУ и поймете, что надо все демонтировать и легко по новой собрать. :popcorn
Maikee
Maikee
24.10.2020 в 17:54:18
Мишутк написал: у вас в роду гинекологи или проктологи были? Что за боязнь 4 крепления открутить
Нет, а они тоже боятся откручивать крепления?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.10.2020 в 20:18:38
Maikee написал:
Maikee, они очень хорошо умеют работать внутри через очень узкие места. К счастью в технике в отличие от человека можно снять мешающие детали и работать на порядок удобнее.
Maikee
Maikee
26.10.2020 в 23:51:30
Подскажите пожалуйста через сколько сантиметров оптимально вкручивать в инсталляцию черные саморезы для гк?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.10.2020 в 23:58:55
Maikee написал: Подскажите пожалуйста через сколько сантиметров оптимально вкручивать в инсталляцию черные саморезы для гк?
Maikee, шаг и расположение саморезов определяется не тем, куда их вкручивают, а типом закрепляемого материала. Смотрите технологические карты на ваш ГК.
