02.11.2020 в 21:57:54
Мишутк написал: Maikee, шпилька предварительно законтреная в двух точках гайками зажимается в тисках. На шпильку накручивается плашка для нарезки резьбы. Далее отрезным инструментом производится отрезание шпильки по выставленной отметке. Напильником снимаются заусенцы, после скручиванием плашки восстанавливаются замятые витки на срезе.
Урок труда средней школы.
Сейчас в эру дрелей и шуруповертов используют насадки для формирования конуса на отрезе резьбы, поэффективнее будет.
Мишутк, накручиваем гайку, отрезаем болгаркой или ножевкой, делаем фаску болгаркой или напильником, скручиваем гайку.
02.11.2020 в 22:01:00
Maikee написал: Мишутк, спасибо. Сложно это. А готовые материалы не пойдут, вот я нашел что
https://www.obi.ru/metricheskii-krepezh/bolt-din-933-evropartner-shestigrannyi-m8kh20-mm-6-sht/p/3059425 на нее гайку и шайбу 8 мм и гильзу 12?
гильза 12 мм подходит для болта 8 мм?
Maikee, заходите в магазин и суете одно в другое и делаете личные выводы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.11.2020 в 22:12:36
BV написал:
BV, вот этот напильник к отрезанной шпильке этой ножовкой подойдет? (С) ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.11.2020 в 22:19:02
Maikee, ну а вы как хотели? Чем на работе занимаетесь? Мышкой щелкаете? А тут руки, инструмент нужен. Неужели ремонт с ноля одним перфоратором и молотком хотите сделать?
Maikee
Maikee
03.11.2020 в 02:31:47
Мишутк, молотка нет пока. а что им делать?
Я похоже нашел болт который можно полностью засунуть
Грэй
Грэй
03.11.2020 в 16:53:41
Maikee написал: извините за сложные вопросы
нет это вы извините за сложные ответы. Ещё в начале вашей эпопеи, вам было сказано, что не требуется усиленно крепить инсталляцию. Вам давно посоветовали - вешать унитаз, и наслаждаться жизнью. Не донесли,не убедили.... И поэтому вы до си пор мнёте химические тити...ой, дюбеля :) --{{post:6917303,Я похоже нашел болт который можно полностью засунуть}} :D
Maikee
Maikee
03.11.2020 в 19:48:29
Грэй, у меня вес большой 80 кг, боюсь не выдержит
Maikee
Maikee
03.11.2020 в 19:52:20
у меня жк еще туьба навесная 30 кг, так что химанкер по дюбому нужен. Грэй, как думаете какие шпильки на тумбу навесную м 10 или 12 м на кухонные ящики сверху?
AndyMirror
AndyMirror
03.11.2020 в 21:23:18
Maikee написал: Грэй, у меня вес большой 80 кг, боюсь не выдержит
Maikee, всё будет нормально, а то вы так ремонт и не сделаете.
Maikee
Maikee
13.11.2020 в 18:36:18
Спасибо всем за ответы . Мы вот тут обсуждали раскладку плитки на инсталляции. Плитки должны быть симметричны по центру короба. У меня инсталляция 50, а короб 60 . Если сделать две подрезки по 30, то будет посередине короба. Но кнопка и унитаз смещены от центра влево, так как справа 10 см свободно . Как лучше сделать подрезку плитки по центру короба или кнопки/унитаза?
